Nach etwas rumsuchen sollte dies hier dann helfen.
Stoßfänger hinten M075.pdf
(189.83 KiB) 216-mal heruntergeladen
Wollte mal sehen, ob ich das auch noch hinbekomme. Nicht so schnell und sicher wie unser Herr :Chevalier: Chevalier aber zur Not... :angel:
Wie ich glaube, wird das hier gelieferte PDF besser helfen.
Stossstange_hinten_W166_M075.pdf
(352.42 KiB) 249-mal heruntergeladen
21:35 Sorry fürs Vordrängeln. Hab nicht gesehen, daß Du da auch dran bist. :oops:
Auch die Bezeichnung Diffusor für eine simple Chromabdeckung hat mich zum Grübeln gebracht. Einen Einfluss auf das Auspuffgeräusch hat diese Blende nicht, das ist reine Optik.
Mit der Code 805 oder 806 war ich mir nicht sicher.
Laut Box müßte Olafs ML Code 805 sein. ...wenn ich mich nicht irre...
Da schaue ich nur nach den schwarzen oder grauen Teilenummern. Die Datenkarte von Olafs ML liegt ja vor und so sind nur schwarze Teilenummern verbaut, solange dort kein Fehler vorliegt.
Vielen Dank für das raussuchen, werde nachher einmal die Teile zusammenschreiben die ich derzeit benötige. Danach kann ich evtl. leichter eine Entscheidung treffen.
Viele dankende Grüße Olaf075
Hallo Klaus und Manfred,
Auf der PDF vom Manfred fehlt leider der Preis des Stoßfängers Nr 10 mit der Teilenummer A 166 885 06 25. Könnte mir noch einer den Preis raussuchen?
Das ist die Sache, wie Manfred zuletzt geschrieben hat, daß Teile die nicht zu Deinem ML passen nicht angezeigt werden.
Geh in die von mir hier eingestellte pdf, da steht dann 225,00€.
Das ist die Auswirung der Code 805 oder 806 Modelljahrsunterschiede.
Die genannten 225 sind für Pos. 20 bei beiden PDF´s. Für Pos. 10 fehlt bei beiden PDF´s der Preis
Oh, da bin ich wohl in die falsche Zeile gerutscht.
Die haben das aber auch besonders gut angeordnet, mit geradezu perfekter Schriftgröße... :oops:
Nach der von Dir angegebenen Nr., welche mit der in den PDF´s übereinstimmt, hab ich zuerst gesucht.
Diese Nr. liefert kein Ergebnis.
Ob da vielleicht mal wieder der 4 stellige Farbcode fehlt?
So siehts in der www-Seite genau aus.
Wie oder wo das Teil mit was lackiert werden soll hab ich nicht finden können.
Andreas250
Beitrag von Andreas250 »
Hallo ML-Club Mitglieder,
mein erster Beitrag, mit einer ganz banalen Frage: Wie bekomme ich heraus, welche Farbe mein Liebling eigentlich hat? Im KfZ-Schein steht „Schwarz“… aber welches? Ich habe im Motorraum drei Schilder, auf denen der richtige Farbcode stehen
könnte, die Fotos habe ich angehängt. Für Antworten bedanke ich mich im Voraus.
Viele Grüße, Andreas
13:50 So wie ich das sehe, ist das eine 197 Obsidianschwarz, welche Deinen ML eingefärbt hat.
:idea: Zeit Deine Box für den ML einzurichten. Darinnen auch die FIN, mit der man solche Fragen dann eindeutig beantworten kann. ;)
Andreas250
Vielen Dank für die schnelle Antwort. Die Box ist in Arbeit… aber das die Farbe auch über die FIN herausgefunden werden kann, ist mir völlig neu.
20:40 Dann mal her mit den Einträgen für Deine Box0811_250. ;)
Hallo Andreas!
Natürlich kann man aus der FIN Deines MLs nicht sofort ablesen, welche Farbe Dein ML hat. Aber wenn Du uns die FIN Deines ML schickst, haben wir die Möglichkeit, die Datenkarte ganz offiziell beim Hersteller, für Deinen ML, mit allen Sonderausstattungen abzurufen.
Andreas250
die Box ist da, und nachdem ich den Cache meines Browsers gelöscht habe, kann ich sie sogar selbst sehen :) . Und ich bin schwer beeindruckend davon, was mein Bomber alles noch an Sonderausstattung hat... die offenbar via FIN ermittelte Liste ist doppelt so lang wie die, die ich selbst zusammengestellt hatte. Man sieht, so ein richtiger Experte bin ich noch nicht.
Mark251
Beitrag von Mark251 »
Heute habe ich mal mein "angelaufenes" Außenspiegelglas gewechselt.
Ich dachte erst die Heizung hätte das verbrannt, aber es war lediglich Flüssigkeit zwischen Reflektionsfläche und Schutzglas.
Mit einem Ersatzteil vom Schrotthändler für 15€ getauscht.
Kleiner langer Schraubendreher und 5 Minuten Zeit hat es gebraucht.
Und da hast Du auf Anhieb die gleiche/richtige Spiegelglasfarbe gefunden?
Und das Glas war einwandfrei?
Denn für etwa diesen Betrag gibts ja auch schon Ersatz in neu.
Wenn ich mal für meinen ML nachschaue, stimmt das nicht ganz,
der ist automatisch abblendbar (A 163 810 29 19) und das Glas kostet netto ohne MwSt. 283,32€.
Dem ist so.
Soweit ich weiß, und gerade noch mal in seiner Box0102_251 nachgesehen habe (sicherheitshalber), hat Marks ML aber nur den Innenraumrückspiegel in der automatisch abblendbaren Version.
Genau wie in meinem ML.
In diesen Baujahren waren die autom. abblendenden Außenspiegel eher selten.
Obwohl ich die für sehr sinnvoll halte und schon angedacht bzw. versucht hatte die bei meinem ML nachzurüsten. Ist aber wohl nicht so einfach, wegen eventuell nötiger zusätzlichen Kabel und wegen des sehr hohen "Anschaffungswiderstands"
Mark251
Da ich neben den zwei Kontakten auch einen weiteren Stecker (Weiß) habe, ist der auch ein Abblendbarer Spiegel.
Der neue war Baugleich, insgesamt 3 Stecker und der ohne Abblendung sollte nur die zwei Kontakte für Heizung haben.
20:40 Dem ist genau so.
Hoffentlich funktioniert der Ersatz auch.
In der org. MB-Sonderausstattung Deines MLs ist der autom. abblendende Spiegel ja nicht erwähnt.
Interessant wär auch zu wissen, ob bei Deinem ML beide Seiten gleich ausgestattet sind.
Eine Frage an die MLCDler mit ML hier: An der Vorderkante der Motorhaube ist ein U-Eisen montiert, das im Motorhaubenschloß einrastet und dort die Motorhaube festhält. Dieses ist bei mir lose und wackelig, was ich für falsch halte. Wie ist das denn bei Euren MLs? Wackelt dieses "U" auch, oder ist es starr? Vor allen Dingen ist es in der Höhe verschiebbar. Ich frage, weil die Motorhaube nicht mehr bündig mit den Kotflügeln abschließt, sondern ein paar Millimeter höher steht.
