Bremsen, ABS, ETS & Co.
Die Nummer 120 wäre die richtige, bei so alten Autos ist des ja ein Wunder das die noch fahren. Fragst mal bei den üblichen Verdächtigen an? Im Moment hab ich das mit Frischhaltefolie und einem Draht gelöst, ist aber mit Sicherheit keine Endlösung
15:20 Die Anfrage ist raus. Viel Hoffnung mach ich mir bei sowas allerdings nicht. Ich werde hier berichten, sowie ich mehr weiß. Wie immer. ;)
Hast Du mir eine Teilenummer? Dann kann ich parallel auch suchen, eventuell gebraucht?
Viele Grüße mit einem großen Dank vorab Olaf075
Gerade unterhalb gelesen das da eine Nummer steht…
15:40 Und nun bitte auch erst die Antwort auf meine Anfrage bei Herbrand abwarten!
Dort nun abzusagen, wenn Hilgers da was Möglich macht, wär gar nicht gut.
Ist das was? - Oder ist das nichts?
Antwort von Hrn. Hilgers:
Hallo Herr Stakemeier,
Teil ist noch lieferbar und wird von uns bestellt.
Super, das freut mich jetzt wirklich. Provisorische Reparatur: Frischhaltefolie doppelt darüber gestülpt und mit einem Draht gesichert. Anschließend von einem Ölkanister den Deckel mit einem kleinen Loch versehen und drauf geschraubt. Hält :D einigermaßen und ist zumindest vorübergehend dicht. Den Original-Deckel dann an meine Heimat-Adresse senden. Vielen Dank für den Super-Service :koenich:
Viele untertänigste Grüße Sir Olaf der 75 :Korsar:
Hallo Herr :koenich: , gibt es schon Neuigkeiten von H. Hilgers?
Fragende Grüße Olaf075
22:30 Hey, es ist Wochenende. Auch für MB-Häuser.
Und wenn dem so wäre, würde es doch hier schon stehen. Weiß man doch. ;)
Kaum war ich dann heut unterwegs, klingelte der Uuups bei meiner Waltraud:
Ein Deckel ist angekommen, nur ist das passende Auto bereits mit einem anderen Deckel von einem anderen Hersteller aus Rüsselsheim unterwegs. Dieser war gestern in der Werkstatt meines Vertrauens grad so rumgelegen… Vielen Dank Herrn :koenich: für das organisieren. Sobald eine Rechnung dafür hast, auf dem bekannten Weg übermitteln.
Wärst Du mal doch noch zuhause vorbei gefahren.
(siehe im Urlaubsthema)
Dann würd der ML sich jetzt nicht mit Opelteilen quälen müssen.
Hast Du dem wenigsten ein paar Medis gegen die Abstoßungsreaktionen gegeben? :mrgreen:
Rechnung kommt wahrscheinlich mal wieder per Briefpost zu mir. Obwohl Hilgers mir erst vor ein paar Tagen zugesagt hatte, mit dem Unfug aufzuhören.
Sowie ich was hab oder mehr weiß stehts - wie immer - hier in den MLCD-Foren.
Olafs W166 ist gerade 10 Jahre alt und schon gibt es Ersatzteilversorgungsprobleme? Das hätte ich mir niemals vorstellen können.
Hallo Manfred, leider ist des wirklich so.. Traurig, aber dem ist so. Und das ganze bei einem Premium-Hersteller…
Viele Grüße vom Neckar Olaf075
Aktuell schau ich gerade was denn die Bremsen für den W166 so kosten. Bei AutoDoc sagt der mir das unterschiedliche Scheiben hinten passen, was ich so nicht glaub. Gibt es da Teilenummern für die komplette Bremsanlage, also Scheiben und Beläge hinten und vorn? Des eilt nicht, nur damit ich weiß was ich grad wieder einmal sparen muß.
Da werden sowohl für vorne als auch für hinten zwei verschiedene Nummern sowohl für die Scheiben als auch für die Bremsklötze angegeben. Die haben aber keine anderen Abmessungen, sondern unterscheiden sich im Preis. Im sogenannten "Star-Parts-Programm" bietet Mercedes Teile für nicht mehr ganz aktuelle Modelle günstiger an. Sie unterscheiden sich jeweils in einer zusätzlichen "90" hinter der eigentlichen Teilenummer und sind je Scheibe und Bremsklotzsatz ca. 50-60€ günstiger, also in Summe für vorne und hinten etwa 300€ weniger. Teure Variante: 630€ vorne, 560€ hinten abzgl. MLCD-Rabatt, + MwSt.. Ob die günstigere Variante zusätzlich noch in den Genuss des MLCD-Rabattes gelangt, kann ich natürlich nicht sagen.
