Revision M-Klasse
W163 ML 500
Revision M-Klasse
So...
Immer her damit!
Olaf075 (29. Okt 2025, 12:08) • HaJo007 (29. Okt 2025, 21:32) • René010 (29. Okt 2025, 22:50)
Revision M-Klasse
Olaf075 (29. Okt 2025, 23:35) • Jens172 (30. Okt 2025, 07:04) • René010 (30. Okt 2025, 07:57) • HaJo007 (30. Okt 2025, 21:08) • Marc115 (2. Nov 2025, 23:14)
Martin425
Postleitzahl: 24768
M-Klasse / Kfz: ML 420 CDI
Revision M-Klasse
Beitrag von Martin425 »
Da steht eine Hochzeit an :D :clap: :D
Revision M-Klasse
Die neuen Kennzeichen sind beim Versicherungsmenschen angekommen und so habe ich sie heute auch gleich abgeholt. Aus dem alten kurzen Kennzeichen TSZ-799 wurde ein 2-HTC-827, wie man auf dem folgenden Foto sehen kann. Da Herr :koenich: mir am Montag bereits die MLCD-Chromkennzeichenhalter übergeben hatte, konnte ich die Kennzeichen auch direkt darin unterbringen. Neue Fahrzeugpapiere sind auch mit dabei. Diese sind jetzt auch EU-konform und bestehen aus Zulassungsbescheinigung Teil 1 und 2.
Nur das hintere Kennzeichen ist amtlich, was man an dem Siegel oberhalb des ersten Bindestrichs erkennen kann. Das vordere Kennzeichen wurde aber auch direkt mitgeliefert und besteht nicht aus Blech, sondern aus einem durchsichtigen, ziemlich dickem Kunststoff. Die Beschriftung scheint auf einer darin befindlichen Folie (Hersteller 3M) erfolgt zu sein. Das Schild glänzt sogar. Die Schrift ist damit natürlich perfekt geschützt.
René010 (31. Okt 2025, 18:27) • HaJo007 (31. Okt 2025, 18:54) • Olaf075 (31. Okt 2025, 21:15) • Martin425 (3. Nov 2025, 11:40)
Revision M-Klasse
Revision M-Klasse
KJS001 (31. Okt 2025, 20:28)
Revision M-Klasse
marc
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Marc115 für den Beitrag:
Martin425 (3. Nov 2025, 11:41)
Revision M-Klasse
Hallo Marc!
HaJo007 (3. Nov 2025, 08:24) • Martin425 (3. Nov 2025, 11:42) • Marc115 (5. Nov 2025, 09:05) • Andreas140 (8. Nov 2025, 14:42)
Revision M-Klasse
19:35 Jaaaa, die sehen nach was aus. :thumbup:
Olaf075 (3. Nov 2025, 19:13) • Jens172 (4. Nov 2025, 00:22) • Martin425 (4. Nov 2025, 11:54) • René010 (4. Nov 2025, 14:19) • Marc115 (5. Nov 2025, 09:06) • HaJo007 (6. Nov 2025, 14:45)
Revision M-Klasse
Oha Manfredo,
Danke!
Die Resto Deines ML500 find ich, aus eigener Erfahrung, toll - ich hätte das nie gemacht in einen ML, habe es aber für einige Käfer auch getan. Für nen Porsche 356 würd ichs auch nochmal tun. Wobei ich das alleine mache und keine Werkstatt an meine Schätze lassen würde, aber ich denke Du bist in sehr guten Händen (bzw. der 500er). :wave: :thumbup:
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Marc115 für den Beitrag (Insgesamt 5):
Manfred093 (7. Nov 2025, 20:38) • KJS001 (7. Nov 2025, 23:04) • Jens172 (8. Nov 2025, 10:16) • Martin425 (13. Nov 2025, 12:31) • Olaf075 (14. Nov 2025, 22:41)
Revision M-Klasse
Vielen lieben Dank an Herrn :koenich: !
21:25 Gerne.
Die Briefpost hat sich dann aber mal eben ´ne Woche Zeit gelassen, bis nach Ostbelgistan. :crazy:
Jens172 (14. Nov 2025, 05:29) • Olaf075 (14. Nov 2025, 18:51)
Revision M-Klasse
Durchrostung (Loch) Rahmen Aufnahme für Hinterachsträger
Bremsleitung undicht wo die Schelle ist
Olaf075 (14. Nov 2025, 20:49) • HaJo007 (14. Nov 2025, 22:31) • Marc115 (14. Nov 2025, 22:48) • René010 (15. Nov 2025, 08:41) • Andreas140 (15. Nov 2025, 18:23) • Jens172 (16. Nov 2025, 12:02)
Revision M-Klasse
Und da bei der letzten HU meines ML auch schon mündlich darauf hingewiesen wurde, daß ich den Rost der Hinterachsträger mal im Auge behalten solle, sind diese Fotos ganz besonders hilfreich. Finde ich. :angel:
KJS001 (14. Nov 2025, 21:00) • HaJo007 (14. Nov 2025, 22:32) • Marc115 (14. Nov 2025, 22:48) • Andreas140 (15. Nov 2025, 18:24) • Jens172 (16. Nov 2025, 12:02)
Revision M-Klasse
Ausgezeichnet, bin fast schon sprachlos… vielen Dank für die sehr schönen Bilder. Da freue ich mich richtig für Dich wenn :D dein ML wieder heile ist.
Manfred093 (14. Nov 2025, 21:27)
Revision M-Klasse
Jens172 (16. Nov 2025, 12:03)
Revision M-Klasse
Gesehen.
Revision M-Klasse
Ein vorderes der besagten Teile.
Ein 2. Foto danmit man es auch genau sieht.
Der Aufnahmepunkt der Karosserie vorne rechts.
So der Sollzustand.
So der Sollzustand.
Dem Herrn Chevalier Manfred auch hier meinen besonderen Dank, daß Er mir und so auch allen MLCDlern diese interessanten Einblicke ermöglicht hat. :thumbup:
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor KJS001 für den Beitrag (Insgesamt 6):
Manfred093 (19. Nov 2025, 18:37) • Olaf075 (19. Nov 2025, 20:41) • René010 (20. Nov 2025, 19:59) • Jens172 (21. Nov 2025, 05:56) • Marc115 (22. Nov 2025, 23:09) • Andreas140 (23. Nov 2025, 17:40)
Revision M-Klasse
Langsam geht es wieder weiter. Die hintere Achsbefestigung ist bereits teilweise geschweißt und auch die hintere Bremsleitung ist neu. Außerdem hat der ML seine grüne Umweltplakette erhalten, deren Kennzeichen von Herrn :koenich: höchstpersönlich gedruckt wurde.
René010 (2. Dez 2025, 05:19) • Olaf075 (2. Dez 2025, 11:56) • Andreas140 (8. Dez 2025, 21:30)
Revision M-Klasse
Es geht voran.
3mm Bleche lassen sich halt nicht mal eben so verbiegen. ;)
Schn, daß die nun auch (wie beim :koenich: lichen ML) in der oberen Ecke ihren Platz gefunden hat.
Revision M-Klasse
