Revision M-Klasse
W163 ML 500
Revision M-Klasse
So...
Immer her damit!
Immer her damit!
- Olaf075 (29. Okt 2025, 12:08) • HaJo007 (29. Okt 2025, 21:32) • René010 (29. Okt 2025, 22:50)
Revision M-Klasse
- Olaf075 (29. Okt 2025, 23:35) • Jens172 (30. Okt 2025, 07:04) • René010 (30. Okt 2025, 07:57) • HaJo007 (30. Okt 2025, 21:08) • Marc115 (2. Nov 2025, 23:14)
Martin425
- Postleitzahl: 24768
- M-Klasse / Kfz: ML 420 CDI
Revision M-Klasse
Die neuen Kennzeichen sind beim Versicherungsmenschen angekommen und so habe ich sie heute auch gleich abgeholt. Aus dem alten kurzen Kennzeichen TSZ-799 wurde ein 2-HTC-827, wie man auf dem folgenden Foto sehen kann. Da Herr
mir am Montag bereits die MLCD-Chromkennzeichenhalter übergeben hatte, konnte ich die Kennzeichen auch direkt darin unterbringen. Neue Fahrzeugpapiere sind auch mit dabei. Diese sind jetzt auch EU-konform und bestehen aus Zulassungsbescheinigung Teil 1 und 2.
Nur das hintere Kennzeichen ist amtlich, was man an dem Siegel oberhalb des ersten Bindestrichs erkennen kann. Das vordere Kennzeichen wurde aber auch direkt mitgeliefert und besteht nicht aus Blech, sondern aus einem durchsichtigen, ziemlich dickem Kunststoff. Die Beschriftung scheint auf einer darin befindlichen Folie (Hersteller 3M) erfolgt zu sein. Das Schild glänzt sogar. Die Schrift ist damit natürlich perfekt geschützt. Viele Grüße!
- René010 (31. Okt 2025, 18:27) • HaJo007 (31. Okt 2025, 18:54) • Olaf075 (31. Okt 2025, 21:15) • Martin425 (3. Nov 2025, 11:40)
Revision M-Klasse
Revision M-Klasse
- KJS001 (31. Okt 2025, 20:28)
- Postleitzahl: D-71...
Revision M-Klasse
marc
marc
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Marc115 für den Beitrag:
- Martin425 (3. Nov 2025, 11:41)
Revision M-Klasse
Hallo Marc!
- HaJo007 (3. Nov 2025, 08:24) • Martin425 (3. Nov 2025, 11:42) • Marc115 (5. Nov 2025, 09:05) • Andreas140 (8. Nov 2025, 14:42)
Revision M-Klasse
19:35 Jaaaa, die sehen nach was aus.
- Olaf075 (3. Nov 2025, 19:13) • Jens172 (4. Nov 2025, 00:22) • Martin425 (4. Nov 2025, 11:54) • René010 (4. Nov 2025, 14:19) • Marc115 (5. Nov 2025, 09:06) • HaJo007 (6. Nov 2025, 14:45)
Revision M-Klasse
Oha Manfredo,
Danke!
Die Resto Deines ML500 find ich, aus eigener Erfahrung, toll - ich hätte das nie gemacht in einen ML, habe es aber für einige Käfer auch getan. Für nen Porsche 356 würd ichs auch nochmal tun. Wobei ich das alleine mache und keine Werkstatt an meine Schätze lassen würde, aber ich denke Du bist in sehr guten Händen (bzw. der 500er).
Danke!
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Marc115 für den Beitrag (Insgesamt 5):
- Manfred093 (7. Nov 2025, 20:38) • KJS001 (7. Nov 2025, 23:04) • Jens172 (8. Nov 2025, 10:16) • Martin425 (13. Nov 2025, 12:31) • Olaf075 (14. Nov 2025, 22:41)
Revision M-Klasse
Vielen lieben Dank an Herrn
21:25 Gerne.
Die Briefpost hat sich dann aber mal eben ´ne Woche Zeit gelassen, bis nach Ostbelgistan.
21:25 Gerne.
- Jens172 (14. Nov 2025, 05:29) • Olaf075 (14. Nov 2025, 18:51)
Revision M-Klasse
- Olaf075 (14. Nov 2025, 20:49) • HaJo007 (14. Nov 2025, 22:31) • Marc115 (14. Nov 2025, 22:48) • René010 (15. Nov 2025, 08:41) • Andreas140 (15. Nov 2025, 18:23) • Jens172 (16. Nov 2025, 12:02)
Revision M-Klasse
Und da bei der letzten HU meines ML auch schon mündlich darauf hingewiesen wurde, daß ich den Rost der Hinterachsträger mal im Auge behalten solle, sind diese Fotos ganz besonders hilfreich. Finde ich.
- KJS001 (14. Nov 2025, 21:00) • HaJo007 (14. Nov 2025, 22:32) • Marc115 (14. Nov 2025, 22:48) • Andreas140 (15. Nov 2025, 18:24) • Jens172 (16. Nov 2025, 12:02)
Revision M-Klasse
Ausgezeichnet, bin fast schon sprachlos… vielen Dank für die sehr schönen Bilder. Da freue ich mich richtig für Dich wenn
dein ML wieder heile ist.
Viele Grüße Sir Olaf der 75.
- Manfred093 (14. Nov 2025, 21:27)
Revision M-Klasse
- Jens172 (16. Nov 2025, 12:03)
Revision M-Klasse
Gesehen.
Revision M-Klasse
Dem Herrn Chevalier Manfred auch hier meinen besonderen Dank, daß Er mir und so auch allen MLCDlern diese interessanten Einblicke ermöglicht hat.
- Manfred093 (19. Nov 2025, 18:37) • Olaf075 (19. Nov 2025, 20:41) • René010 (20. Nov 2025, 19:59) • Jens172 (21. Nov 2025, 05:56) • Marc115 (22. Nov 2025, 23:09) • Andreas140 (23. Nov 2025, 17:40)
Revision M-Klasse
Langsam geht es wieder weiter. Die hintere Achsbefestigung ist bereits teilweise geschweißt und auch die hintere Bremsleitung ist neu. Außerdem hat der ML seine grüne Umweltplakette erhalten, deren Kennzeichen von Herrn
höchstpersönlich gedruckt wurde.
- René010 (2. Dez 2025, 05:19) • Olaf075 (2. Dez 2025, 11:56) • Andreas140 (8. Dez 2025, 21:30)
Revision M-Klasse
Es geht voran.
3mm Bleche lassen sich halt nicht mal eben so verbiegen.
Schn, daß die nun auch (wie beim
lichen ML) in der oberen Ecke ihren Platz gefunden hat.
- Olaf075 (2. Dez 2025, 11:56)
Revision M-Klasse
