Heut hab ich mich "mal eben" ´n ganzen Tag lang damit beschäftigt, den Midi-Tower, welcher hier eigentlich nur Bakup Aufgaben hat, von Windoof 10 auf Linux Mint umzustellen.
Und... ...nach ganz viel auf- und ab- und umbauen...
...hab ichs nicht geschafft.
Weder per USB-Stick, denn das kann "der Gerät" prähistorischer Art anscheinden gar nicht, noch per bootfähiger CD/DVD war ein Startvorgang mit Linux hinzubekommen, um dann die nächsten Schritte in Ruhe anzugehen.
Aber man soll das ja immer irgendwie positiv sehen.
Ok, zwischen den PCs und den NAS´s und ... und... und... liegt nun weniger Staub.
Und auch die Kabel sind alle neu sortiert.
Was man dabei kaum glauben mag, der Vorherzustand wurde wieder erreicht.
Also zumindest keine Verluste. Außer der Zeit. :mrgreen: :crazy: :thumbdown:
Manfred093 (21. Feb 2026, 19:02) • HaJo007 (21. Feb 2026, 19:19)
Hallo Klaus, kann man im BIOS des Rechners kein USB Boot einstellen?
Das können Rechner doch eigentlich schon seit 20 Jahren...
Oder ist der USB Stick zu modern? USB 3 Stick mit USB 1 Port?
Irgendwie kann ich das gar nicht glauben, dass das nicht gehen soll, wo ich doch gerade 5 alte Lenovos von 2012 diese Woche von Windows 10 nach Debian Linux gebracht habe - eigentlich war die einzige Herausforderung, ins BIOS zu kommen, damit ich die Boot Reihenfolge ändern konnte.
Zwar ist es ein USB3 Stick aber der wid problemlos gelesen.
Ins BIOS kam ich planmäßig. Auch kann man da die Bootreihenfolge wählen.
Jedoch gibt es da 4 verschiedene USB-Varianten zur Auswahl. Sowas wie USB-ZIP und USB-HDD und USB-FDD.
Hab ich alles probiert.
Und booten per CD-ROM läßt sich auch einstellen. Die ISO vom Linux Mint ist aber für eine CD zu groß. Das Laufwerk kann DVD, startet dann aber nicht darüber.
Das BIOS ist von 2008. Hab ich nicht gedacht, daß ich das nicht hinbekomme... :oops:
Guten Morgen Klaus, bootet denn ein anderer Rechner von dem USB Stick? Nicht, dass Du keinen funktionierenden Boot Sektor auf dem USB Stick hast...
Moin René! :wave:
Jau, hab ich getestet, an einem Notebook, welches u.A. genau mit diesem USB-Stick schon mit Windoof11 versorgt wurde.
Sicherheitshalber hab ich die ISO vom Linux per Rufus sogar erneut drauf gespielt, Vorsichtshalber.
Ach ja, noch nicht erwähnt: Mit der im PC befindlichen USB3-Karte hab ichs natürlich auch probiert, da vollkommen unklar war, ob denn nur ein bestimmter USB-Port booten kann oder sich die BIOS-Einstellungen auf alle beziehen.
Hallo Klaus, ich habe jetzt nur englische Screenshots zur Hand, aber würde das evtl. auch gehen?
Gehe zu Windows Einstellungen "Update & Security"
Dann zu "Recovery" und dort auf "Advanced Startup" -> Restart now
Dann erscheint in etwa folgender Bildschirm
Dort "Use a device" auswählen und dann
"EFI USB Device" oder "Generic USB device" auswählen - wenn der USB Stick steckt, bootet das System dann von diesem.
Einer der 5 Rechner ließ mich nämlich nicht ins BIOS und da kam ich über diesen Weg weg von Windows und hin zu Linux...
Eine andere Idee habe ich jetzt erstmal nicht mehr.
Guter Versuch!
:thumbup:
Die Idee hatte ich auch schon, "funzt" aber leider nicht, bei diesem PC.
Das sieht dann so aus:
Leider...
Trotzdem meinen Dank für Deine Hilfe.
Hallo Klaus, welches BIOS hat Dein Rechner? (Marke, Version) und welches Mainboard hast Du in Deinem Rechner verbaut (Marke, Modell)? Ich mag nicht ausschliessen, dass Du eine der wenigen Kombinationen hast, bei denen das mit USB-Boot wirklich nicht funktioniert.
Unzweifelhaft ist dem so.
Weshalb das Teil nun einfach weiter mit Win10 Dienst tut, solange bis es stehen bleibt.
Das GA-945GCM-S2L .
BIOS müßte ich nachsehen. Was übliches halt. Macht aber wenig Sinn da eh nichts dran zu ändern ist.
Hallo Klaus, Danke - mit der Mainboard-Bezeichnung bin ich dann wahrhaftig auf die Anleitung zum BIOS Setup gelangt. Leider kann Dein Mainboard nicht von USB-Stick booten. Du müsstest also eine USB Festplatte anschliessen, mit einem USB Stick geht das wirklich nicht. Leider gibt es ja keine minimalistische Version von Linux Mint mit weniger als 2.9 GB Platzbedarf. Andere Linux Distributionen bieten das an und man kann dann sogar von CD booten. Das BIOS Deines Rechners lässt auch kein Booten von DVD zu - daher bleibt wirklich ausschliesslich die USB-Platte als Möglichkeit übrig, wenn Du bei Linux Mint bleiben möchtest.
P.S. Ich bin Nummer 77.777 ;)
Du meinst also, es könnte gehen, wenn ich eine externe HDD bootfähig mache und die ISO...
Dann sollte die USB-Einstellung USB-HDD richtig sein. Und dann hoffen, daß die Einstellung auf alle USB-Ports wirkt?
Eine ext. HDD hätte ich (1 TB) und wenn Rufus das hinbekommt... Das dauert sicher ewig.
Aber das sollte erstmal angestoßen allein duchlaufen.
Probier ich mal, da die HDD eh gerade leer ist.
Rufus kann das schnmal nicht.
Mal sehen was das www dazu meint.
Stand der Dinge:
Startfähige USB-HDD funktioniert auch nicht.
Gegentest mit einem Notebook startet, jedoch nur wenn man direkt davor im BIOS das erkannte USB-Laufwerk als zuerst zu rufendes einstellt.
Funktionierte, dachte ich. Bekannte Linux Oberfläche, dann ran ans Werk!
Weit gefehlt! Keine Mouse und keine Tastatur. Taste Ausschalten bringt das übliche Auswahlmenü. Und - tatsächlich läßt siech dieses ausschließlich mit den Pfeiltatsen links + rechts bewegen. sogar Enter funktioniert auf einmal. Neustart, vielleicht haben sich ja Treiber verschluckt...
Ach was? Windoof11 startet von interner HDD?
Wie kann das. Im Bios ist die externe HDD mit Linux wieder an die 2. Stelle gerückt.
Hmmmmmmm... Eigentlich wollte ich doch heute noch irgendwas Sinnvolles tun. Eigentlich... :think:
Festzuhalten bleibt, nach einem weiteren Kaffee, ich (genau, ich!) kann selbst auf meinem Notebook, wo ich sogar Windoof11 installieren konnte, obwohl sich das mit händen und Füssen gweigert hat, kein Linux Mint installieren.
Denn ohne Mouse und Tastatur hab ich irgendwie kein Werkzeug das zu tun.
Ok, sprechen hab ich nicht versucht. Und auch Telepatie wolte nicht funktionieren.
Und regnen tut es hier auch schon den gazen Tag. :crazy:
Hat der Rechner eine Buchse für PS/2? Manchmal hilft das, wenn man denn noch passende Tastatur und Maus dazu hat.
Die Mouse- und Tastaturverweigerung bezieht sich auf mein 2. Notebook und dessen eingebauten Komponenten.
Mit Mouse meine ich natürlich den Mousezeiger, welchen ich in Notebooks immer und ausschließlich per Touchpad bewege.
Wenn denn nur dies nicht sofort unterstützt würde, sondern nur ein paar Grundfunktionen hätte, käm ich klar. Aber keine Unterstützug der eingebauten Tastatur? Da hab ich dann keinerlei Verständnis für.
Dann würde ich dennoch versuchen, externe Maus und Tastatur anzuschließen, wenn man es damit zum Laufen bekommt. Der Rest findet sich vielleicht nach der Installation.
HaJo007 (22. Feb 2026, 18:32)
Hallo Klaus, bezüglich Deines GA-945GCM-S2L Rechners fällt mir jetzt wirklich nichts mehr ein. Hast Du für den Bootvorgang mal alle USB Anschlüsse (vor allem die hinteren) durchgetestet? Irgendwie will mir nicht in den Kopf, dass trotz einer korrekt eingestellten Boot-Reihenfolge das Mainboard partout nicht von der USB-Hdd booten will.
Aber klaro!
Die in der Front, die auf der USB3 Zusatzkarte, welche immer alle funktioniert haben, und sogar die auf´m Mainboard. Zeitfresser ohne irgendwelche Erfolge.
War halt ein fehlgeschlagener, guter Versuch, bei dem Alter des Gerätes kann das ja mal vorkommen.
Absolut enttäuschend war aber der Versuch das baugleiche Notebook zu meinem Produktiv-Notebook mit zusätzlichem Linux auszustatten.
Hübsche, bekannte Oberfläche. Aber ohne Möglichkeit darauf zuzugreifen, so ganz ohne Tastatur und Mouse.
Das ist mal wirklich gober, fustrierender Unfug.
Klar, daß ich auch das mehrfach probiert habe, um zufällige Fehler auszuschließen.
So war dann ruck zuck der (Linux-)Sonntag rum... :crazy:
Hallo Klaus, (ältere) Laptops und Linux ist immer etwas speziell. Die Standard bootable ISO-Images kommen mit ein paar wenigen generischen Treibern einher. Bei Laptops benötigt man aber oft spezielle Treiber für (auch eingebaute) Peripherie, die halt im Standard nicht unbedingt dabei ist - da hilft dann vorübergehend eine externe Maus und Tastatur, wie Manfred ja auch bereits anregte.
Hast Du es mal mit externen Geräten (USB Maus und Tastatur, evtl. PS/2) probiert?
Hast Du es mal mit einer anderen Linux Variante versucht? (Debian, Ubuntu)
Nö, weder das eine noch das andere.
Der Tach wa um!
Und weitere Pherepherie müßte ich erst mal suchen. Ob ich sowas noch hab? Mit Leine womöglich noch?
Mal sehen, wann ich für solche Aktionen wieder mal Lust habe.
Die anderen, womöglich noch Computer-Laien, Linux als Alternative zu empfehlen ist mir auf jeden Fall erst mal gründlich vergangen.
