Heut hab ich mich "mal eben" ´n ganzen Tag lang damit beschäftigt, den Midi-Tower, welcher hier eigentlich nur Bakup Aufgaben hat, von Windoof 10 auf Linux Mint umzustellen.
Und... ...nach ganz viel auf- und ab- und umbauen...
...hab ichs nicht geschafft.
Weder per USB-Stick, denn das kann "der Gerät" prähistorischer Art anscheinden gar nicht, noch per bootfähiger CD/DVD war ein Startvorgang mit Linux hinzubekommen, um dann die nächsten Schritte in Ruhe anzugehen.
Aber man soll das ja immer irgendwie positiv sehen.
Ok, zwischen den PCs und den NAS´s und ... und... und... liegt nun weniger Staub.
Und auch die Kabel sind alle neu sortiert.
Was man dabei kaum glauben mag, der Vorherzustand wurde wieder erreicht.
Also zumindest keine Verluste. Außer der Zeit. :mrgreen: :crazy: :thumbdown:
M-Klasse ML 420 CDI
Frank "...wo er noch ganz neu war...vor 10 Jahren..."
Hallo Klaus, kann man im BIOS des Rechners kein USB Boot einstellen?
Das können Rechner doch eigentlich schon seit 20 Jahren...
Oder ist der USB Stick zu modern? USB 3 Stick mit USB 1 Port?
Irgendwie kann ich das gar nicht glauben, dass das nicht gehen soll, wo ich doch gerade 5 alte Lenovos von 2012 diese Woche von Windows 10 nach Debian Linux gebracht habe - eigentlich war die einzige Herausforderung, ins BIOS zu kommen, damit ich die Boot Reihenfolge ändern konnte.
Zwar ist es ein USB3 Stick aber der wid problemlos gelesen.
Ins BIOS kam ich planmäßig. Auch kann man da die Bootreihenfolge wählen.
Jedoch gibt es da 4 verschiedene USB-Varianten zur Auswahl. Sowas wie USB-ZIP und USB-HDD und USB-FDD.
Hab ich alles probiert.
Und booten per CD-ROM läßt sich auch einstellen. Die ISO vom Linux Mint ist aber für eine CD zu groß. Das Laufwerk kann DVD, startet dann aber nicht darüber.
Das BIOS ist von 2008. Hab ich nicht gedacht, daß ich das nicht hinbekomme... :oops:
Guten Morgen Klaus, bootet denn ein anderer Rechner von dem USB Stick? Nicht, dass Du keinen funktionierenden Boot Sektor auf dem USB Stick hast...
Moin René! :wave:
Jau, hab ich getestet, an einem Notebook, welches u.A. genau mit diesem USB-Stick schon mit Windoof11 versorgt wurde.
Sicherheitshalber hab ich die ISO vom Linux per Rufus sogar erneut drauf gespielt, Vorsichtshalber.
Ach ja, noch nicht erwähnt: Mit der im PC befindlichen USB3-Karte hab ichs natürlich auch probiert, da vollkommen unklar war, ob denn nur ein bestimmter USB-Port booten kann oder sich die BIOS-Einstellungen auf alle beziehen.
Hallo Klaus, ich habe jetzt nur englische Screenshots zur Hand, aber würde das evtl. auch gehen?
Gehe zu Windows Einstellungen "Update & Security"
Dann zu "Recovery" und dort auf "Advanced Startup" -> Restart now
Dann erscheint in etwa folgender Bildschirm
Dort "Use a device" auswählen und dann
"EFI USB Device" oder "Generic USB device" auswählen - wenn der USB Stick steckt, bootet das System dann von diesem.
Einer der 5 Rechner ließ mich nämlich nicht ins BIOS und da kam ich über diesen Weg weg von Windows und hin zu Linux...
Eine andere Idee habe ich jetzt erstmal nicht mehr.
Guter Versuch!
:thumbup:
Die Idee hatte ich auch schon, "funzt" aber leider nicht, bei diesem PC.
Das sieht dann so aus:
Leider...
Trotzdem meinen Dank für Deine Hilfe.
Hallo Klaus, welches BIOS hat Dein Rechner? (Marke, Version) und welches Mainboard hast Du in Deinem Rechner verbaut (Marke, Modell)? Ich mag nicht ausschliessen, dass Du eine der wenigen Kombinationen hast, bei denen das mit USB-Boot wirklich nicht funktioniert.
Unzweifelhaft ist dem so.
Weshalb das Teil nun einfach weiter mit Win10 Dienst tut, solange bis es stehen bleibt.
Das GA-945GCM-S2L .
BIOS müßte ich nachsehen. Was übliches halt. Macht aber wenig Sinn da eh nichts dran zu ändern ist.
Hallo Klaus, Danke - mit der Mainboard-Bezeichnung bin ich dann wahrhaftig auf die Anleitung zum BIOS Setup gelangt. Leider kann Dein Mainboard nicht von USB-Stick booten. Du müsstest also eine USB Festplatte anschliessen, mit einem USB Stick geht das wirklich nicht. Leider gibt es ja keine minimalistische Version von Linux Mint mit weniger als 2.9 GB Platzbedarf. Andere Linux Distributionen bieten das an und man kann dann sogar von CD booten. Das BIOS Deines Rechners lässt auch kein Booten von DVD zu - daher bleibt wirklich ausschliesslich die USB-Platte als Möglichkeit übrig, wenn Du bei Linux Mint bleiben möchtest.
P.S. Ich bin Nummer 77.777 ;)
