Fotos? Kann ich liefern. Zerlegter Bremslichtschalter. Als Makro-Aufnahmen. Eins so einigermaßen scharf mit allen Einzelteilen und eins mit dem Fokus auf die eigentliche Schaltereinheit. Die Schärfentiefe ist da ziemlich gering. Der blaue Deckel ist nur ca. 2cm höher als der Schalter, aber bei der Aufnahme mit dem Fokus auf den Schalter, vollkommen unscharf.
Danke sehr!
Besser geht's nun wirklich nicht!
Super Fotos! :thumbup:
Beitrag von Jürgen243 »
@Manfred. Vielen Dank für die Darstellung und auch für mich den Hinweis meine Betriebsanleitung zu suchen. Ich hatte definitv eine Anleitung. Ich werd gleich mal in der Garage schauen, vermutlich liegt sie dort. Hatte alles aufgrund des langen Werkstattbesuchs rausgenommen.
Gruss Jürgen
Hallo Forum-Kollegen!
Hat einer von Euch am W164 die Kette im Transfergetriebe erneuert/ erneuern lassen?
Wenn ja, bei welchem km-Stand?
Danke und viele Grüße aus Ungarn
Unaufgefordert hab ich mich da mal reingekniet.
Erinnern konnte ich mich nur daran, daß die Kette in den M-Klassen im Verteilergetriebe Dienst tun.
Auch, daß mindestens eines davon in einem W163 schon mal getauscht wurde.
Weder im Auditorium/BoxenStop noch in den Boxen (allen) konnte ich zu dieser Kette etwas finden.
Zumindest hier im MLCD scheinen diese bislang nicht verschleiß oder fehleranfällig zu sein.
Allerdings weiß ich/wissen wir nun auch nicht, wieviele km Dein ML mittlerweile auf der Uhr hat,
denn der letzte Eintrag in der Box0605 ist vom Juli 2021. :roll:
Mein ML hat wieder eine neue HU Plakette.
Jedoch mit einem geringen Mangel: Motor/ Getriebe Ölfeucht.
Ich hatte vorher mal grob drübergeschaut und Öltropfen abgewischt.
Bei der HU war schon wieder Öl. So wie ich es erkennen kann kommt es wahrscheinlich von dem Dichtring Kurbelwelle getriebeseitig.
Ich bin schon am Ausbau des Getriebes. Gibt es evtl eine Anleitung dazu? Das wäre hilfreich.
Das Kardanwellenlager ist auch hin. Dazu hab ich ein kleines Video gemacht.
Kardanwellenmittellager
Gruß Sascha
22:15 Das Video hab ich mal so bearbeitet, daß es hier direkt abspielbar sein sollte.
Den Fotos kann ich leider nicht entnehmen, was Du uns da zeigen willst.
Guten Morgen!
Das sind Bilder von der Stelle wo sich immer der Öltropfen bildet. Es ist da wo das Getriebe an den Motor angeschraubt ist. Ich gehe mal davon aus, dass der Kurbelwellendichtring undicht ist.
Es ist schwierig zu fotografieren da der Rahmen vom Achsträger davor ist, von unten.
Ich fahre heute morgen zur Firma Twinbusch und besorge mir noch einen Getriebeheber.
Das Getriebe ist ja gefühlt einen Meter lang. :o
Gruß Sascha
10:00 Ja, das Teil nimmt man mal nicht einfach so "auf die leichte Schulter".
Du bist einer der Wenigen, hier bei uns, die sowas allein angehen. :thumbup:
So hoffen wir auf viele weitere Fotos, ggf. auch mit Hinweis von wo nach wo was zu sehen ist.
Hallo! Das Getriebe ist raus. Ich werde den Flansch wo der Dichtring sotzt auch ausbauen und neu abdichten.
Blick auf den Motor auf die Schwungrad
Unten links hängt das Öl und  in der Mitte die Kurbelwelle mit dem Dichtring.auch Ölfeucht
Oben links der Kurbelwellen Sensor, das Öl rundum verteilt
Da das Getriebe schon mal raus ist habe ich auch den Dichtring hinter dem Drehmoment Wandler erneuert
Blick auf das Getriebe mit Wandler
Der Wandler von hinten
Das Kardanwellenlager habe ich auch erneuert
Das Getriebe ohne Wandler der auf der Getriebe Welle sitzt. Da sitzt der Dichtring
20231020_181103.mp4
(30.68 MiB) 186-mal heruntergeladen
Hallo! Hier noch 2 Videos von dem Kardanwellenlager alt und neu. Gruß Sascha 056
20231020_181015.mp4
(21.05 MiB) 206-mal heruntergeladen
Hallo! Hier noch ein paar Bilder
Der Flansch mit dem Dichtring .Der geht so besser zu Demontieren/ montieren ohne Spezialwerkzeug
Blick auf den Motor von hinten ohne den Flansch. Die Dichtmasse hatte keine Haftung mehr
Das Getriebelager habe ich auch erneuert. Gruß Sascha
Das alte Getriebelager
Sorry, das dauert alles...
...aber wenn man sowas nicht alle Tage macht und trotzdem gute Ergebnisse haben will, dann muß man sich halt damit beschäftigen und auch mal was lesen, lernen und optimieren.
Kardanwellenmittellager alt vs neu
Das ist aus den beiden Filmchen nun im "Direktstartmodus", wie der heute erwartet wird, geworden.
Das will ich nun auch so in unseren YouTube-Kanal stellen.
Auch lang nicht gemacht. Mal sehen, ob das wenigstens noch so funktioniert, wie ich es in Erinnerung habe. :crazy:
Hallo! Nach der Reparatur habe ich das Gefühl der ML rollt leiser dahin.
Es war keine leichte Arbeit. Ob das mit dem Älterwerden zu tun hat? :roll:
Das Positive ist, dass nirgends eine Schraube festgegammelt war, dass man sie ausbohren usw. hätte müssen.
Da ist vielleicht doch noch etwas bessere Qualität der verwendeten Materialien vorhanden.
Hm ich kann keine Bilder mehr hochladen.
Gruß Sascha056
22:15 Das mit den Bildern hat aber nichts mit dem Älterwerden zu tun, oder? :lol:
Wenn Du mir sagen könntest, welche Meldung denn zu sehen ist, wenn das nicht geht, dann könnt ich vermutlich helfen.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Sascha056 für den Beitrag:
Thomas217 (28. Apr 2026, 19:50)
Den zusammengeschnittenen Film hab ich,
nachdem bei denen wieder einiges anders (gefühlt nicht besser) gemacht wurde,
erfolgreich einstellen können.
Wer dort mal unter "Kardanwellenmittellager M-Klasse" sucht, findet, und anklickt, tut was für die Bekanntheit des MLCD´s.
Und wenn dann mal wieder wer schreibt, er hätte vom MLCD zuerst bei YouTube "gehört", dann war der ganze Aufwand berechtigt.
Ich lade die Bilder mit dem Handy hoch. Das Auswählen des Bildes funktionierte noch, aber es erschien nicht im Text und das Textfeld zum Beschriften des Bildes war auch nicht zu sehen.
Gruß Sascha056
9:15 Das könnte schon mit den gestern bemängelten ewig langen Übertragungszeiten unseres Servers, die nun behoben sein sollten, zu tun gehabt haben.
Wenns nochmal vorkommt, unbedingt sagen, damit ich mich kümmern kann.
Das Automatikgetriebe unseres ML begann nach der 2.600km Fahrt nach Spanien zu zicken.
Es schaltete kurz vor dem Anhalten abrupt mit einem Ruck in den 1.Gang.
Getriebespülung macht hier Niemand.
Der erfahrene Chef von UWE MOTORS, Benissa, riet zu Getriebeölwechsel wg. Filterwechsel und Magnetinspektion.
Es war lt. Uwe das falsche Getriebeöl drin (rot statt blau).
Magnet wies keine Späne auf.
Nun schaltet das Getriebe wieder wie neu.
Km-Stand 249.995.
Kosten 435,-€uronen.
Grüße aus Spanien
19:00 Text (Handy?) gepflegt.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Franz175 für den Beitrag:
HaJo007 (29. Apr 2026, 18:43)
Erinnerung
...aber nur für die, die dies hier auch mitbekommen. ;)
Auch ich hab schon oft darüber geschrieben, über den #Lowrange beim W163.
Und da mein ML gestern mal wieder eine "Bewegungsfahrt" (mit Einkauf aller nicht bequem im Rucksack transportabler Dinge) hatte, war auch ein Stückchen Lowrange angesagt, um die Umschaltmechanik gängig zu halten.
Lief alles wie immer, gut.
Dabei ist es mir wichtig auch ein paar Meter, und auch ein kleines Stück rückwärts, zu fahren, damit mal wieder überall Getriebeöl hinkommt. Vorsorglich, ohne genaues Wissen darüber, obs wirklich nötig ist.
Bislang war ich insofern mit meinem Tun erfolgreich, denn bislang gab es bei meinem ML keine Beanstandungen, was die Kraftübertragung betrifft.
So empfehle ich (mal wieder): Jeden Monat ein Stückchen Lowrange, vorbeugend. :wave:
Thomas217 (28. Apr 2026, 19:50) • Olaf075 (28. Apr 2026, 19:50) • René010 (29. Apr 2026, 07:59)
Heute war unser ML mit könichlicher Begleitung bei 512.658km zur Getriebespülung mit Ölwechsel. Das Getriebe wurde vor ziemlich genau 100.000km erneuert. Zum Ölwechsel wird inzwischen von Mercedes alle ca. 60.000km geraten, nachdem sie früher eine lebenslange Füllung propagiert hatten, damit aber sehr viele Getriebe früh kaputt gingen. Die Spülung ist notwendig, da bei unserem Drehmomentwandler keine Ablassschraube mehr verbaut ist und so ohne Spülung etwa 2-3l im System verbleiben würden. Modelle VorMopf haben teilweise noch eine solche.
KJS001 (9. Jun 2026, 23:44) • HaJo007 (10. Jun 2026, 11:03) • Olaf075 (11. Jun 2026, 07:50)
Hier die dazugehörigen Fotos.
Ja, das Öl war schon ganz schön verschmutzt!
Späne waren glücklicherweise keine auszumachen.
Nachdem wir uns im Büro ausführlicher vorgestellt hatten und wir mit denen von Schwarz (Familienbetrieb) gute Gespräche geführt hatten, ward uns zugestanden mit in den Werkstattbereich zu kommen und auch Fotos zu machen.
Es war große Übereinstimmung dahingehend, wie man mit Autos und insbesondere mit Youngtimern umzugehen habe, was deren Pflege und Wartung und ggf. Reparatur betrifft.
Nach Fertigstellung, übrigens zu einem deutlich günstigeren Kurs für die Getriebespülung (mit MANN-Filter, versteht sich) als wir das bisher von unseren MB-Kooperationspartnern kannten, drohten wir sehr glaubwürdig damit wiederzukommen.
Olaf075 (11. Jun 2026, 07:52) • Thomas217 (13. Jun 2026, 20:04)
