Teil 2 folgt so gleich
Operation erfolgreich, nach heftigen wehren ohne gravierende Schäden. Ein wenig hat das Befestigungsloch gelitten durch den ersten Einsatz von einem Meißel. Dadurch konnte ich das Ventil zumindest einkleines bisschen bewegen:
Ein erstes Einwirken mit einem ausgeliehenen Rostlöser brachte rein gar nix, schwere Mittel waren angesagt. Nächster Teilehändler ca 10 km weg, also E-Bike geschnappt und los. Injektorlöser ist das Zaubermittel der Wahl:
eingesprüht und durch den Spalt wirken lassen, danach einen Kaffee trinken und raus ging es wie von Zauberhand. Den Stecker noch demontieren und dann die Schlauchschellen
keine Chance da vernünftig dran zu kommen. Also Luftfilter ausbauen, die kleine Verkleidung der Spritzschutzwand und so kam ich zumindest an die untere Schelle zum lösen. Der Rest war dann Kindergeburtstag, bis auf die Spuren des Meißels. Ein Gewinde war nich mehr zu sehen, vorsichtig mit einem kleinen Schraubenzieher in das Loch geklopft und das zusammengeschobene Material aus dem Gewinde gesuhlt. Anschließend die Dichtfläche vorsichtig mit einer Feile entgratet und abgezogen und der Einbau konnte beginnen.
- KJS001 (3. Jul 2025, 19:12)
Hier einmal der Vergleich des alten und des neuen Ventils:
Vergleich beider Ventile
Altes AGR-Ventil
Neues AGR-Ventil
Das beleidigte Gewinde
Und hier noch das neue verbaute AGR-Ventil: Nun reichts mir für heut, 31 Km geradelt und noch diese Arbeit… Bin fix und fertig
Viele Grüße von der Nordsee-Küste
Sir Olaf der 75.
- Thomas217 (4. Jul 2025, 09:16) • Andreas140 (8. Jul 2025, 12:53)
Puh... da sind wir froh, dass Du Erfolg hattest!
Liebe Grüße! Susanne & Manfred093
- Olaf075 (3. Jul 2025, 19:10)
Nun aber die Füsse hoch!
Ein Erdinger - und freuen über 10 Punkte des Dankes für diesen aufschlussreichen Beitrag hier.
Und da kommen ja auch noch die für den BoxenStop-Eintrag hinzu. Gelegentlich, versteht sich.
- Olaf075 (3. Jul 2025, 21:59)
Hallo Olaf, das sieht ja quasi genau so aus wie bei meinem W164 damals.
Würde mich ja nicht wundern, wenn das Teil sogar die gleiche Teilenummer hätte.
Bei Mercedes ist es als AT-Teil die A 642 140 21 60 64, derzeit bei DB lieferbar
Hier noch die Teileliste die mir der Manfred093 geschickt hat
Sir Olaf der 75.
- KJS001 (4. Jul 2025, 07:03) • HaJo007 (4. Jul 2025, 09:33)
Waren da eigentlich die Dichtungen dabei? Bei MB scheint man die separat kaufen zu müssen. Allerdings sind da auch manchmal Teile dabei, die nicht etwähnt sind.
Hallo Manfred, beide Dichtungen waren dabei. Scheinbar war es aber nicht wirklich das AGR-Ventil, steh grad wieder auf der Autobahn und warte auf den ADAC. Gleiches Spiel, Motor im Notlauf und keine Leistung.
Vorher hab ich in der Werkstatt noch den Fehler auslesen lassen: Kurzschluss auf Masse.
Werde den ML jetzt abschleppen lassen und dann mit einem Leihwagen heimfahren.
Vielleicht bringt der ADAC ja meinen ML dann heim, mal schauen wie des jetzt weitergeht.
Traurige Grüße Olaf075
12:50 Ohjeee...
12:50 Ohjeee...
- HaJo007 (4. Jul 2025, 20:49)
Einen kleinen Schritt bin ich weiter, nach längerer Recherche liegt der Fehler vermutlich an dem neu verbauten AGR. Das werde ich nun morgen reklamieren und ein neues AGR-Ventil bestellen. Wenn alles klappt, wird das neue AGR-Ventil zeitgleich mit dem ML hier im Allgäu eintreffen. Über den weiteren Vorgang werd ich natürlich weiter berichten.
- HaJo007 (6. Jul 2025, 18:57)
Das hast Du "rein theoretisch" ermittelt?
Wie das? www lesen und stöbern?
Www lesen und stöbern und hierbei feststellen das ich nicht der einzige bin der damit ein Problem hat. Diverse Teile-Händler wollen das neu gelieferte AGR nicht einmal mehr zurück… wobei ich mich noch frag warum es dann nicht aus dem Programm genommen wird-
- KJS001 (6. Jul 2025, 21:47)
Hallo Manfred, das Teil war nicht von Pierburg da lagermäßig nicht vorhanden. Jetzt hab ich ja Zeit um darauf zu warten, die Fehlercodes waren die gleichen: DTC 149A00 und DTC 155D00. Im Mercedes Forum hatte jemand das gleiche Problem ebenfalls nach dem Wechsel des AGR-Ventils.
Natürlich kann mal ein Defekt auch bei namhaften Herstellern auftreten, aber als kaputt schon bekannt, konnte bei PIERBURG sicher nicht sein, außer das Teil wäre gefälscht. Als ich Dir die Empfehlung schrieb, stand es als vorrätig bei kfzteile24.de.
Was hier ja auch noch interessiert:
Bei hatte der aus dem Mecedesforum auch bei einen W166?
Oder in einem anderen Fahrzeug mit gleichem Motor?
Oder mit dem gleichen Bauteil in einem anderen Motor?
Wär halt nur interessant zu wissen, falls das bekannt ist.
Hallo, das war der gleiche Motor in einem X166. Heut Nacht hab ich nochmals gegrübelt, gibt es noch ein Ventil auf der Vorderseite des Motors? Der ADAC Mensch hat versucht zwei Ventile anzusteuern und neu anzulernen, dann müsste es ja noch eines geben: Leider finde ich dazu aber keinerlei Informationen, vielleicht im WIS? Den ML gibt es ja bereits ab 2012, Vielleicht kann mir der Manfred da ein wenig weiterhelfen? Bevor ich mich noch weiter verrückt mache, was und wie da defekt sein kann..
viele Grüße Olaf075
viele Grüße Olaf075
Das ausgebaute AGR-Ventil hab ich mal schnell ein wenig gereinigt:
Und anschließend getestet ob es noch tut was es eigentlich soll:
Mechanisch gesehen funktioniert das AGR wie es soll und verrußt war des minimalst.
- HaJo007 (7. Jul 2025, 19:43) • Manfred093 (7. Jul 2025, 19:51) • René010 (8. Jul 2025, 05:56)
Zum W166 habe ich definitiv keine Angaben im WIS. Soweit ich gelesen habe, hat Dein ML bereits EURO6. Dazu bedarf es einer Umschaltklappe. Erklärt ist das sehr schön auf https://www.ms-motorservice.com/de/de/t ... laert-1162. Ob dort aber jetzt der Fehler liegt, kann ich Dir nicht sagen. Fehler auslesen wird da wohl unumgänglich sein. Jedenfalls sollte dort ein Niederdruck AGR-System verbaut sein, bei dem die Abgase hinter dem Dieselpartikelfilter entnommen und dann vor dem Verdichter des Turboladers wieder zugeführt werden.
- Jens172 (7. Jul 2025, 21:12) • Olaf075 (7. Jul 2025, 22:07) • KJS001 (7. Jul 2025, 23:00) • René010 (8. Jul 2025, 05:58) • HaJo007 (8. Jul 2025, 20:46)
Heute Morgen wurde der ML im heimischen Kempten abgeladen und ich telefonisch von der freundlichen Dame vom Autohaus Allgäu darüber informiert. Kurz noch zu Physio und dann über die Straße und den ML mit nach Hause nehmen:
Daheim dann gleich mal mit meinem Auslesegerät nachgeschaut was denn da so drin steht im Fehlerprotokoll:
Fehlerspeicher löschen, den ML laufen lassen, wieder Fehler auslesen. Zum Test das alte Bauteil nur elektrisch anklemmen (ohne es einzubauen) brachte dann zumindest unterschiedliche Strömungswerte. Also den Stecker wieder richtig anklemmen und alle Fehler löschen und neu auslesen:
Eine Verschmutzung in den Kanälen schließe ich erst einmal aus, so wie des in dem Kanal vor dem AGR aussieht:
Danach mal mit dem Lieferanten gesprochen wie es nun weiter geht, einen Reklamations-Antrag schreiben und das Teil einschicken. Das neue Teil erst einmal auf eigene Rechnung bestellen, das Teil von Pierburg soll ebenfalls passen. Laut Beschreibung passt es nur für den amerikanischen und kanadischen Markt. Bestellt, das AGR ausgebaut und die Doku dazu erstellt. Jetzt noch einpacken und dann zur Post damit. Das neue AGR von Pierburg hat dann eine Lieferzeit von 6-10 Tagen…. Das ist mir aber jetzt egal, dann fahr ich halt CLK in der Zeit
- KJS001 (14. Jul 2025, 16:03) • Jens172 (14. Jul 2025, 16:13) • Manfred093 (14. Jul 2025, 18:45) • HaJo007 (15. Jul 2025, 20:12)
