Fahrwerk & Lenkung
Michael420
Postleitzahl: 66...
Bundesland: Saarland
Fahrwerk & Lenkung
Beitrag von Michael420 »
Die Pumpe hat während der Fahrt surrende Geräusche gemacht.
Habe in den Ölbehälter geschaut und gesehen es fehlt Öl.
Öl nachgefüllt - nach 30km wieder.
Damit mir die Pumpe nicht auch noch verreckt hab ich den ML am nächsten Tag mit Anhänger abgeschleppt und auf meiner Bühne nachgeschaut.
Massiver Ölverlust am Lenkgetriebe beidseitig außen.
9:30 Supi! So können wir alle was mit anfangen. Und wenn mal was "zurechtgerückt" werden muß, im Text oder mit den Fotos, das mach ich dann schon für die MLCDler. Denn MLCDler helfen immer gern! ;)
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Michael420 für den Beitrag (Insgesamt 2):
Andreas140 (4. Okt 2025, 22:17) • HaJo007 (5. Okt 2025, 17:20)
Fahrwerk & Lenkung
Hier noch 3 Fotos vom Sascha056, die Er, genau richtig, ersatzweise einfach per eMail gesendet hat.
MLCDler wissen sich zu helfen! :lol:
Sascha056 (4. Okt 2025, 10:05) • Olaf075 (4. Okt 2025, 12:23) • Manfred093 (4. Okt 2025, 13:41) • HaJo007 (5. Okt 2025, 17:20)
Michael420
Postleitzahl: 66...
Fahrwerk & Lenkung
Wenn ich das richtig sehe ist die neue Lenkung ein Nachbau.
11:00 Genau wie Sascha das hier auch schreibt. ;)
Michael420
Postleitzahl: 66...
Fahrwerk & Lenkung
Neue Lenkung:
So, alles wieder eingebaut und die Manschetten von den Antriebswellen Radseitig auch erneuert.
Jetzt nur noch einen Termin für die Achsvermessung machen.
17:35 Das hab ich dann mal ein wenig eingepflegt. ;)
Tips zum Umgang mit Fotos und Foren kommen per eMail.
Michael420
Postleitzahl: 66...
Fahrwerk & Lenkung
Hier mal ein paar Bilder vom Aus und Einbau.
Leider stimmt nicht von allen Bilder das Format.
19:30 Das hast Du doch sehr schön hinbekommen. Alle Achtung!
Vielen Dank! Und auch noch ein paar :hp: e extra, versteht sich. ;)
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Michael420 für den Beitrag (Insgesamt 4):
Thomas217 (5. Okt 2025, 21:46) • Olaf075 (6. Okt 2025, 06:20) • HaJo007 (7. Okt 2025, 21:02) • Andreas140 (15. Okt 2025, 13:21)
Fahrwerk & Lenkung
Hallo zusammen! Heute habe ich soweit meine Arbeit vorerst beendet. Es sind unzählige Stunden zusammen gekommen.
Ich habe erneuert: Alle 4 Querlenker oben vorne und hinten,
Alle 4 Traggelenke unten erneuert. Stabigummi vorne und hinten erneuert,( Vorne aussen Schrauben abgerissen weil im unteren Querlenker festgerostet, ausgebohrt auf der anderen Seite heiß gemacht so das die Schraube sich herrausschlagen ließ)
Die vorderen Stoßdämpfer erneuert. Spurstangen eh vorne.
Ich denke das ist alles noch die erst verbauten Teile gewesen.
Werkstatt Termin für die Achsvermessung ist am 30. Oktober.
Donnerstag diese Woche HU Termin.
Erneuert habe ich alles weil die ganzen Staubmanchetten der Gelenke Porös waren. Gruß Sascha
Mein Temu 12,99 Abzieher reichte aus um die Antriebswelle rauszudrücken.Vorne Rechts war verdammt fest
Alle Altteile
Alle Altteile
Strebe Hinterachse
Strebe Hinterachse
Querlenker vorne
Querlenker vorne
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Sascha056 für den Beitrag (Insgesamt 8):
KJS001 (13. Okt 2025, 20:25) • Olaf075 (13. Okt 2025, 20:39) • Manfred093 (13. Okt 2025, 22:15) • René010 (14. Okt 2025, 06:33) • Michael420 (14. Okt 2025, 19:48) • HaJo007 (15. Okt 2025, 09:30) • Andreas140 (15. Okt 2025, 13:24) • Thomas217 (15. Okt 2025, 19:24)
Fahrwerk & Lenkung
In Ergänzung zu seinem gestrigen Beitrag kam von Sascha eine eMail:
Anbei noch einige Bilder der Reparatur zum Beitrag im Forum. Es ließ sich nichts mehr hochladen über das Smartphone.
Einbau des neuen Traggelenke vorne/ hinten etwa gleich jedoch minimal anders.
Vorgehensweise: Traggelenk in den Eisschrank.
Die untere Aufnahme des Traggelenks mit dem Heißluftfön erwärmt. Dann mit der von der Firma Meyle gekauften Reparatursatz mit passenden Einsatz das Gelenk mit dem Schlagschrauber eingezogen .Anschließend mit 300Nm angezogen.
Ausdrücken des Traggelenks mittels vor Jahren selbst gebauten mobilen Presse in Verbindung eines 2 Stufigen BW Wagenhebers
Blick in die Antriebswellen Aufnahme von hinten.
Bremsankerblech mit Rostschutzfarbe an allen 4 Seiten gestrichen.
Vorderer Stoßdämpfer Auge Gummilager am Ende
Fertige Vorderachse links
Gruß Sascha
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor KJS001 für den Beitrag (Insgesamt 6):
Martin425 (14. Okt 2025, 16:20) • Michael420 (14. Okt 2025, 19:48) • Olaf075 (14. Okt 2025, 21:32) • René010 (15. Okt 2025, 06:15) • HaJo007 (15. Okt 2025, 09:30) • Andreas140 (15. Okt 2025, 13:25)
Michael420
Postleitzahl: 66...
Fahrwerk & Lenkung
Gut gemacht, Sascha, saubere Arbeit!
Martin425 (15. Okt 2025, 14:44) • Sascha056 (24. Okt 2025, 17:31)
