Die Anleitungen zum Aus- und Einbau des Außenspiegels und der Türverkleidung habe ich Dir bereits am 15.02.2024 zusammengestellt und zur Verfügung gestellt. Da sind sie immer noch ganz einfach nachzulesen: viewtopic.php?p=72968#p72968
Wahnsinn wie Dein ML schon wieder glänzt und funkelt, das sind echt tolle Bilder.
Heute habe ich mich mal wieder dem Schloss meiner Fahrertür gewidmet. Nachdem die Mikroschalter erneuert und die Kabel durchgemessen waren, überlegte ich, ob vielleicht der Motor kaputt ist, obwohl er eigentlich läuft. Die Idee entstand, da ich neulich einen altgedienten Staubsauger reparierte, der nicht immer ansprang und sich auch kaum regeln ließ. Dort lag es an aufgebrauchten Kohlen. So „wusste“ ich, dass Elektromotoren wohl nicht schlagartig ausfallen, sondern wohl schleichend.
Online fand ich bei AliExpress einen passenden Motor für € 11,89 inkl. Versand. Diesen baute ich heute ein, und alles funktioniert wieder wie es soll.
Anbei zwei Bilder vom Innenleben des alten Motors. Falls sich von Euch jemand mit Elektromotoren auskennt: Wie schätzt Ihr das ein?
Nun, das ist ja mal eine vollkommen neue Erkenntnis zu diesem häufig auftretenden Fehler.
Ein verschlissener, nur noch unzureichend funktionierender Kleinstelektromotor.
So wird die Endstellung des Mikroschalters nicht erreicht, mit den bekannten Folgen.
Das hilft sicherlich noch einigen Clubkollegen weiter, über kurz oder lang, denn Originalersatzteile kann man ja kaum noch bekommen.
Hallo Andreas!
Vielen Dank für die Blumen...
Sehr gerne rechne ich mal nach, wie lange ein elektrisches Bauteil, hier der Motor, so seinen Dienst verrichten musste.
Hier meine Beispielannahmen:
Öffnen des Fahrzeugs pro Tag: 10 Mal
Schließen des Fahrzeugs pro Tag: 10 Mal
Dauer jedes Vorgangs: 1s
Das sind dann pro Tag 20 Sekunden, die der Motor läuft.
Pro Jahr gut zwei Stunden.
In 20 Jahren gut 40 Stunden.
Eigene Anpassungen kann man da leicht einbauen und für sich durchrechnen.
Ein Elektromotor, bei dem die Kohlen schon nach einer Laufzeit von 40 Stunden, nicht einmal am Stück, verschlissen sind, ist für mich unvorstellbar. Da wird wohl ein anderer Defekt im Motor vorgelegen haben, der möglicherweise auch die Kohlen zerstört hat.
Wir haben im ML als wichtigsten dauerhaft laufenden Elektromotor einen Lüftermotor im Sicherungskasten vorne links, direkt vor der Windschutzscheibe, worin sich auch diverse sehr teure Steuergeräte befinden. Nach dem Austausch des ersten Lüfters, der damals von BOSCH gebaut wurde, bei ca. 120.000km, habe ich diesen durch den originalen Mercedes-Ersatz ersetzt, was ein PAPST-Lüfter ist und der seitdem schon ca. 400.000km weiter problemlos seine Arbeit erledigt hat. Dieser wird vom Hersteller mit einer Laufzeit von 50.000h Stunden spezifiziert.
Bei einer angenommen Durchschnittsgeschwindigkeit von 35km/h sind das für BOSCH gut 3.400 Stunden, bevor er ausfiel und der immer noch seinen Dienst verrichtende PAPST-Lüfter, hat bisher knapp 11.500 Stunden fehlerfrei seine Arbeit getan.
Das sind aber alles nur Überlegungen aus meiner eigenen Erfahrung.
Postleitzahl: D-24...
Beitrag von HolgerB038 »
nun endlich der Nachtrag zu meiner #Heckstoßstange:
Ich habe am letzten Wochenende es geschafft und die Heckstoßstange abgebaut. Danke an Manfred für das Merkblatt zum Abbau.
Als ich dann den inneren Aufbau sah, wurde mir schnell klar, daß eine Reparatur von unten den defekten Stellen mit Epoxyd-Harz und Glasfaser so nicht möglich ist. dafür hätte man den gesamten Innenaufbau entfernen müssen.
Also habe ich alles notdürftig von außen verklebt und dann erst einmal mit schwarzen Panzerband überklebt. Die Stoßstange ist nun wieder montiert. Jetzt bin auf der Suche nach einer gebrauchten, möglichst in der Farbe 197
(Obsidianschwarz-Metallic)
Bei Kleinanzeigen gibt es ein Angebot von der Firma DM-Autoteile GmbH aus 59227 Ahlen der eine Neue für 228€ plus 9,90€ Versand anbietet. Die ist dann grundiert und müßte dann noch lackiert werden.
Falls jemande Erfahrungen mit dieser Firma hat, wäre es interessant diese zu wissen.
LG Holger B.
11:15 Zeig doch mal. :angel:
Die Stoßstange kostet bei MB je nach Variante (mit Sensoren, mit Sensoren und Anhängerkupplung oder ohne alles) zwischen 670€ und 990€ + MwSt. steht aber auf rot, bedeutet, zumindest momentan nicht lieferbar. Da ist der Dir angebotene Preis ein echtes Schnäppchen.
Natürlich sind dann weder Sensoren noch die Anhängerkupplung dabei, sondern nur die entsprechenden Aussparungen vorhanden. Und pass auf, dass Du die richtige Stoßstange und nicht eine für VorMopf bekommst. Bei Dir ist beides verbaut, somit ist die A 163 880 72 71 für 987,68€ + MwSt. richtig. VorMopf hat die A 163 880 47 71.
danke für den Hinweis. Ich habe als Anhang einmal das Angebot zur Information angefügt. Deine Meinung dazu würde mich interessieren. LG Holger B.
Im Moment sieht es so aus.
Ich habe die Stelle heute noch einmal in Augenschein genommen und mußte leider feststellen, daß der Kunststoff dort sehr brüchig ist und eine Reparatur nicht möglich erscheint.
Eine Frage in der örtlichen Mercedes Niederlassung zu der Ersatzteilnummer A163 880 72 71 hat ergeben, daß das Teil nicht mehr lieferbar ist.
Wenn ich in absehbarer Zeit keine gut erhaltene gebrauchte bekomme, werde ich wohl das Angebot wahrnehmen.
LG Holger B.
Die Nichtlieferbarkeit bei Mercedes war schon klar. Wie gut aber dieses vom Anbieter hochgelobte Ersatzteil ist, kann ich nicht sagen, da ich diesen nicht kenne. Der Preis ist wirklich günstig. Du kannst natürlich warten, bis Du eine gebrauchte, unbeschädigte Stoßstange in womöglich richtiger Farbe findest, aber da sind zumindest 5 Richtige im Lotto wahrscheinlicher. Gebrauchte, unbeschädigte Stoßstangen für den W163 dürften nur sehr selten sein. Wenn so etwas verkauft wird, dann von einem Fahrzeug, das den TÜV nicht überstanden hat, möglicherweise vorher schon nicht sonderlich gepflegt wurde, oder aus einem Unfallfahrzeug. Und da ist es dann Glück, wenn die hintere Stoßstange heil ist. Dann noch die richtige Farbe...
Beim Preis für die Lackierung (400€) fällt auf, dass Material (Lack, hier Produkt genannt) zusätzlich berechnet wird. Da solltest Du im Falle einer Bestellung mit Lackierung auf einem Festpreis bestehen und der ist mit 400€ inklusive Lack OK. Aber 400€ nur für die Arbeit (Neuteil anschleifen und lackieren, je nach Farbe 2-3 mal Basislack und 2-3 mal Klarlack oder nur 3 mal Einschichtlack) ist viel zuviel. An Arbeitszeit sind großzügig gerechnet, 1,5 Stunden anzunehmen.
Was ich nur nicht verstehe, sind die sehr geringen Versandkosten (9,90€). Wie soll das gehen?
ich war vor ein paar Tagen mal auf der Web-Seite der Firma. Da kostete die Lackierung 500€. Heute dann noch einmal. Ich habe so getan und mir alles in den Warenkorb gelegt und kam dann aus dem Staunen nicht mehr raus. Aber siehe selbst. Werde am Montag dann da einmal anrufen und wenn das so stimmt mir alles bestellen. LG Holger B.
Sehr komische Preissprünge. Sei vorsichtig. Transport für 9,90€ ist mehr als merkwürdig. Normalerweise wird so ein Format per Spedition verschickt und da kommt man zu dem Preis nicht weit.
Da habe ich mal auf einem Bewertungsportal nachgeschaut: https://de.trustpilot.com/review/dm-autoteile.de. Derart schlechte Bewertungen sind schon sehr selten, aber lies selbst.
Das ist schon heftig.
Da würde ich keinesfalls bestellen. Wenn man mich fragen würde...
Dank an Herrn Chevalier, der hier vorsorglich dran geblieben ist.
danke für deine Mühe. Somit hat sich das Thema nach dem Lesen dort erledigt. Nun geht die Suche also weiter.
LG und schönes Wochenende Holger B.
Hallo Holger,
im August 2015 hatte ich genau dort eine neue hintere Stoßstange für meinen ML gekauft, allerdings unlackiert. Das lief über deren ebay-Shop für € 305 inkl. Versand. Mir wäre damals nicht aufgefallen, dass man sie dort auch lackiert beziehen kann, was ich aber eh nicht tun würde, denn wie ich mir schon dachte und mein Lackierer später auch sagte, sollte man solche Stoßstangen vor dem Lackieren einbauen und ggf. nacharbeiten. Das war auch nötig, nach meiner Erinnerung vor allem an der mittleren Öffnung für den Deckel über der AHK. Da hab ich etwas Material abgeschliffen, mehr als nötig denn der Lack trägt ja auch wieder auf.
Ich war und bin mit der Stoßstange zufrieden, sie hält bis heute. Ich habe gerade auch das Impressum mit dem Stand von damals verglichen, es st immer noch derselbe Geschäftsführer. Lieferung erfolget als ich nicht zu Hause war, sie kam in einem riesigen Karton aus Wellpappe, wie man es kennt. Vermutlich lief das über DPD, GLS oder UPS.
Inzwischen werden immer wieder MLs geschlachtet, und ich meine die Stoßstangen sind, abgesehen vom ML 55, alle gleich. Insofern könntest Du evtl. eine originale in Deiner Farbe finden. Ich würde dann aber auch alle drei Deckel mitkaufen, damit die auch zur Stoßstange passen. Bei der Suche nach meinem Hinterachsträger entdeckte ich quer durch Europa diverse Autoverwerter, die gebrauchte ML-Teile in ebay anbieten.
Viele Grüße und viel Erfolg
Die Stoßstangen der M-Klasse-Typen sind, lt hiesigen Erfahrungen, überhaupt nicht gleich.
Die unterscheiden sich sogar noch, je nach Ausstattung.
Kleinanzeigen (ehemals ebay-...) und ebay halte ich auch für die wahrscheinlichsten Quellen für Gebrauchtteile. Aber da ist Holger ja eh schon dran.
Jetzt ist zu der defekten Stoßstange noch ein weiteres Mißgeschickt dazu gekommen. Nach dem Einladen der Einkäufe, stand der Einkaufswagen beim Zuklappen der Heckklappe zu dicht am Auto. und ausgerechnet die Leiste am Ende der Heckklappe schlug auf die Kante des Einkaufswagen. Bei diesen momentanen Temperaturen mag Kunstoff da gar nicht, die Folge, es flog alles ab. Nächstes Projekt.
Hallo Manfred, kannst du mir bitte zu der beigefügte Zeichnung die Ersatztielnummer schicken? Danke für die Mühe. LG Holger B.
img-260203131903.pdf
(155.34 KiB) 18-mal heruntergeladen
Das ist ja wirklich ärgerlich, vor allen Dingen weil die Lieferbarkeit teilweise problematisch ist. Anbei die PDF-Datei.
Anbauteile_Rueckwandtuer_W163_M038_klein.pdf
(138.99 KiB) 21-mal heruntergeladen
DANKE
