Ach, das komprimierte Wasser noch beim CHIO: An einer Kaffeebude meinte ein Bediener des Kaffeeautomaten, dass der Kaffee wohl nicht gut wäre, da der Wasserdruck zu gering sei und der Kompressor im Kaffeeautomaten dieses dann nicht ordentlich komprimieren könne. Ein Fall für den Nobelpreis für Physik eben... Manfred093
- KJS001 (2. Aug 2024, 22:34)
Susi Sausewind hat morgen Namenstag und aus diesem Anlass werde ich morgen ihre Eltern aus Bergisch-Gladbach zu uns holen und am Abend wieder nach Hause bringen. Nach meinen Erfahrungen jetzt hier mit dem Auffüllen der Klimaanlage, werde ich das morgen beim OPEL Meriva der Eltern auch machen. Da muss ich zunächst nur schauen, ob die Anlage leer ist, oder vielleicht der Kompressor nicht läuft. Wenn sie leer sein sollte, werde ich am Morgen Gas einfüllen und am Abend nachschauen, ob immer noch der Druck in der Anlage vorhganden ist. Es wird aber eine ganz schöne Fahrerei werden. Nur gut, dass bei der zu erwartenden Hitze, die Klimaanlage im ML zumindest wieder funktioniert. Manfred093
Die im Fahrerfußraum schon vielfach "reparierte" Undichtigkeit war wieder da und hatte Fußmatte und Teppichboden ordentlich durchnäßt.
Die Fußmatte wurde, weil eh nass, direkt ordentlich mit noch viel mehr Wasser gereinigt und dann getrocknet.
Den Teppich hatte mit Tüchern so gut es geht trocken gelegt. Der war aber immer noch feucht.
Es bestand also dringlicher Handlungsbedarf.
Gut, daß ich Fotos der Vorreparaturen in dieser Sache hatte. In Erinnerung war auch, daß man da extrem schlecht dran kommt.
Die Öffnung und der Ablaufschlauch vom Glasschiebedach wurde zuerst überprüft.
Da dies aber vor gar nicht all zu langer Zeit gemacht wurde war da nichts. Alles frei.
Halt bis in den Fahrerfußraum. Dort hatte sich die vor Jahren, in 2016 war das wohl, eingebaute Verlängerung auf der nach außen führenden Tülle gelöst. Trotz oder, wie ich an den Spuren zu erkennen glaubte, wegen der zusätzlichen Sicherung mit einem "Straps" an dieser Stelle. Wie gesagt, man kommt da extrem schlecht dran. Üble Verrenkungen, sonst geht da gar nichts.
So hab ich zwar den Straps entfernen können, jedoch nach dem Zusammenstecken und Ausrichten der Verbindung keine Möglichkeit gefunden dies zusätzlich zu sichern. Angedacht war, statt der eher kontraproduktiven Strapse, eine passende Schlauchschelle. Alles gereinigt und wieder ordentlich verkleidet und nun abwarten, wie lange das so hält.
Ordentlich geregnet hat es ja schon wieder. Und bis jetzt ist kein neues Wasser eingedrungen.
- Olaf075 (17. Aug 2024, 11:17)
War das denn nötig?
Ja, eindeutig. Als Laternen- und unterm Baumparker-ML braucht es da eh etwas mehr Wartung als üblich, da die Schmutzsperren im Wasser- und Lüftungskasten halt bei weitem nicht alles an Schmutz draußen halten.
Und da die Aktivkohle wohl auch nach 10 Jahren, auch bei extrem wenig gefahrenen Kilometern, mal ersetzt gehörte, war der neue Innenraumluftfilter MANN CUK 2338, schon letzten Monat bei ebay/AutoDoc 21,88€ inkl. Versand erstanden, nun dran.
Da ich diese Wartungsarbeit schon häufig durchgeführt habe ging die auch locker von der Hand.
Klar, daß sich nach dem Zusammenbau der anwesende, große Staubsauger auch im Rest des Fahrer- und Fahrgastraums nützlich machen mußte.
- Manfred093 (20. Aug 2024, 10:02) • Olaf075 (20. Aug 2024, 21:12)
Hallo Jürgen426
Die bzgl. Deiner Frage aussagekräftigen Fotos hab ich schon gefunden.
Der Zugriff auf den Schrauberstammtisch 62 in Köln "klemmt" noch.
Den sollte jeder MLCDler eigentlich über "Berichte", Seite 2, haben. Das reparier ich "mal eben".
Puh... Jede Menge liegengebliebener "Baustellen" in der Berichte-Abteilung.
Aber der vom Schrauberstammtisch 62 funktioniert nun wieder.
Allerdings sind die Fotos darinnen, bzgl. der Frage, nicht so der Bringer.
Weshalb ich hier "mal eben" ein paar Originale rausgekramt hab. Möglich, daß Herr Chevalier auch noch welche hat, denn offensichtlich war Er ja mit deutlich höherwertiger Aufnahmegerätschaft dabei.
So heiße Tage wie aktuell, da kann man ja schon mal auf die Idee kommen, mal wieder die Klimaanlage des ML zu testen. Tatsächlich nutze ich die im Sommer deutlich weniger als im Winter um die Scheiben frei zu bekommen.
Wenns warm ist, nicht viel zu heiß, fahr ich ja lieber möglichst offen.
Heut war aber mal wieder "Bewegungsfahrt" und Zeit die Funktion und Leistungsfähigkeit zu testen.
Alles ok und wie es soll, würde ich resümieren.
Das was die, halt bekanntermaßen recht grenzwertig dimensionierte, Klimaanlage leisten kann, tut sie gut.
Offensichtlich ist die letzte, vor Jahren gemachte, größere Reparatur immer noch weitgehend dicht.
Zumindest ist hier erst mal kein Handlungsbedarf bei meinem ML.
Und wie sieht das bei Deinem aus?
Ggf. auch bei Deinem 2. oder temporären Ersatzfahrzeug?
