Ach, das komprimierte Wasser noch beim CHIO: An einer Kaffeebude meinte ein Bediener des Kaffeeautomaten, dass der Kaffee wohl nicht gut wäre, da der Wasserdruck zu gering sei und der Kompressor im Kaffeeautomaten dieses dann nicht ordentlich komprimieren könne. Ein Fall für den Nobelpreis für Physik eben... Manfred093
KJS001 (2. Aug 2024, 22:34)
Susi Sausewind hat morgen Namenstag und aus diesem Anlass werde ich morgen ihre Eltern aus Bergisch-Gladbach zu uns holen und am Abend wieder nach Hause bringen. Nach meinen Erfahrungen jetzt hier mit dem Auffüllen der Klimaanlage, werde ich das morgen beim OPEL Meriva der Eltern auch machen. Da muss ich zunächst nur schauen, ob die Anlage leer ist, oder vielleicht der Kompressor nicht läuft. Wenn sie leer sein sollte, werde ich am Morgen Gas einfüllen und am Abend nachschauen, ob immer noch der Druck in der Anlage vorhganden ist. Es wird aber eine ganz schöne Fahrerei werden. Nur gut, dass bei der zu erwartenden Hitze, die Klimaanlage im ML zumindest wieder funktioniert. Manfred093
Die im Fahrerfußraum schon vielfach "reparierte" Undichtigkeit war wieder da und hatte Fußmatte und Teppichboden ordentlich durchnäßt.
Die Fußmatte wurde, weil eh nass, direkt ordentlich mit noch viel mehr Wasser gereinigt und dann getrocknet.
Den Teppich hatte mit Tüchern so gut es geht trocken gelegt. Der war aber immer noch feucht.
Es bestand also dringlicher Handlungsbedarf.
Gut, daß ich Fotos der Vorreparaturen in dieser Sache hatte. In Erinnerung war auch, daß man da extrem schlecht dran kommt.
Die Öffnung und der Ablaufschlauch vom Glasschiebedach wurde zuerst überprüft.
Da dies aber vor gar nicht all zu langer Zeit gemacht wurde war da nichts. Alles frei.
Halt bis in den Fahrerfußraum.
Dort hatte sich die vor Jahren, in 2016 war das wohl, eingebaute Verlängerung auf der nach außen führenden Tülle gelöst. Trotz oder, wie ich an den Spuren zu erkennen glaubte, wegen der zusätzlichen Sicherung mit einem "Straps" an dieser Stelle.
Wie gesagt, man kommt da extrem schlecht dran. Üble Verrenkungen, sonst geht da gar nichts.
So hab ich zwar den Straps entfernen können, jedoch nach dem Zusammenstecken und Ausrichten der Verbindung keine Möglichkeit gefunden dies zusätzlich zu sichern. Angedacht war, statt der eher kontraproduktiven Strapse, eine passende Schlauchschelle.
Alles gereinigt und wieder ordentlich verkleidet und nun abwarten, wie lange das so hält.
Ordentlich geregnet hat es ja schon wieder. Und bis jetzt ist kein neues Wasser eingedrungen.
Olaf075 (17. Aug 2024, 11:17)
War das denn nötig?
Ja, eindeutig. Als Laternen- und unterm Baumparker-ML braucht es da eh etwas mehr Wartung als üblich, da die Schmutzsperren im Wasser- und Lüftungskasten halt bei weitem nicht alles an Schmutz draußen halten.
Und da die Aktivkohle wohl auch nach 10 Jahren, auch bei extrem wenig gefahrenen Kilometern, mal ersetzt gehörte, war der neue Innenraumluftfilter MANN CUK 2338, schon letzten Monat bei ebay/AutoDoc 21,88€ inkl. Versand erstanden, nun dran.
Viel mehr hätte nicht reingepaßt
Da ich diese Wartungsarbeit schon häufig durchgeführt habe ging die auch locker von der Hand.
Sicht- und Fühl-kontrolle
Alles soweit sauber im Lüftungsschacht
Klar, daß sich nach dem Zusammenbau der anwesende, große Staubsauger auch im Rest des Fahrer- und Fahrgastraums nützlich machen mußte.
Manfred093 (20. Aug 2024, 10:02) • Olaf075 (20. Aug 2024, 21:12)
Hallo Jürgen426
Die bzgl. Deiner Frage aussagekräftigen Fotos hab ich schon gefunden.
Der Zugriff auf den Schrauberstammtisch 62 in Köln "klemmt" noch.
Den sollte jeder MLCDler eigentlich über "Berichte", Seite 2, haben. Das reparier ich "mal eben". :mrgreen:
Puh... Jede Menge liegengebliebener "Baustellen" in der Berichte-Abteilung.
Aber der vom Schrauberstammtisch 62 funktioniert nun wieder.
Allerdings sind die Fotos darinnen, bzgl. der Frage, nicht so der Bringer.
Weshalb ich hier "mal eben" ein paar Originale rausgekramt hab.
Möglich, daß Herr Chevalier auch noch welche hat, denn offensichtlich war Er ja mit deutlich höherwertiger Aufnahmegerätschaft dabei. ;)
So heiße Tage wie aktuell, da kann man ja schon mal auf die Idee kommen, mal wieder die Klimaanlage des ML zu testen. Tatsächlich nutze ich die im Sommer deutlich weniger als im Winter um die Scheiben frei zu bekommen.
Wenns warm ist, nicht viel zu heiß, fahr ich ja lieber möglichst offen.
Heut war aber mal wieder "Bewegungsfahrt" und Zeit die Funktion und Leistungsfähigkeit zu testen.
Alles ok und wie es soll, würde ich resümieren.
Das was die, halt bekanntermaßen recht grenzwertig dimensionierte, Klimaanlage leisten kann, tut sie gut.
Offensichtlich ist die letzte, vor Jahren gemachte, größere Reparatur immer noch weitgehend dicht.
Zumindest ist hier erst mal kein Handlungsbedarf bei meinem ML.
Und wie sieht das bei Deinem aus?
Ggf. auch bei Deinem 2. oder temporären Ersatzfahrzeug?
Zuletzt war es ja sehr heiß und dabei fiel mir auf, dass die Klimaanlage nicht kühlt. Mit einer kleinen Undichtigkeit hatte ich ja schon lange Ärger. Da hatte Dieter alle Dichtungen erneuert und wir einigten uns darauf, dass bei erneuter Undichtigkeit der Kondensator ersetzt wird. Das hat er dann auch inklusive Trockner erledigt, aber leider kühlt sie dennoch nicht. Vermutet wurde jetzt der Kompressor. Überprüfen wollten wir noch, ob er auch tatsächlich angesteuert wird. Messen konnten wir dort keine Spannung, waren aber bei dem kleinen Stecker auch nicht sicher, ob wir richtig messen konnten. Angesteuert hatte ich ihn mit meinem Diagnosetool. Wegen der verbliebenen Unsicherheit haben wir dann beschlossen, die Klimaanlage bei Mercedes mit der StarDiagnose überprüfen zu lassen. Die "wohnen" ja direkt Dieter gegenüber und hatten auch direkt Zeit für uns. Dabei ergab sich dasselbe Bild wie bei mir. Der Meister, der die Überprüfung durchgeführt hat, meinte, dass es aber sicher der Kompressor sei, der defekt ist. Davon bin ich zwar noch nicht überzeugt, sondern tippe noch auf einen Fehler in der Ansteuerung, eventuell Leitungsbruch oder Steckerproblem. Da man an die entsprechenden Stellen aber nur sehr schlecht herankommt, habe ich beschlossen, einen neuen Kompressor zu kaufen und von Dieter einbauen zu lassen. Bei der Gelegenheit kommt man auch gut an die Leitungen ran und kann diese dann überprüfen. Anbei ein paar Fotos vom Austausch des Kondensators.
Der ursprünglich gelieferte Kondensator war leider falsch, da der untere Anschluss anders war, als benötigt. Bei diesem war der untere Anschluss als einfacher runder Stutzen mit Außengewinde ausgeführt. Benötigt wird oben und unten die gleiche Anschlussart, nämlich ein etwa ovaler Block, in dessen Öffnung man die Leitung steckt und diese mit einer Schraube daneben befestigt. Lediglich die Größen unterscheiden sich oben und unten. Auf den Fotos kann man das ganz schön sehen. Der Kondensator ist aus dem Zubehör. Laut Beschreibung sollte er für die original verbaute Teilenummer passen. Dieses Problem soll bei Mercedes häufiger auftreten, was sowohl Dieter als auch der Teilehändler vor Ort bestätigten.
Falscher Kondensator. Der falsche Anschluss ist unter der weißen Kappe.
Oberer Anschluss
Oberer Anschluss
Unterer Anschluss am alten Kondensator
Kühler ohne Kondensator
Alter Trockner
Alter Trockner
Alter Trockner mit Verpackung des Ersatzes
Sicht auf die Befestigung des Trockners seitlich links am Kühler
Neuer Trockner mit einer Anschlussleitung
Obere Anschlussleitung
Neuer Kondensator eingebaut
Stecker am Klimakompressor
Thomas217 (2. Jun 2026, 19:10) • KJS001 (2. Jun 2026, 19:20) • René010 (3. Jun 2026, 07:29) • Olaf075 (3. Jun 2026, 12:56) • HaJo007 (3. Jun 2026, 21:17) • Andreas140 (28. Jun 2026, 14:39)
Wenn Kontrastmittel im Kühlkreislauf ist sieht man Undichtigkeiten am Kompressor eigentlich sehr gut.
Das Teil hatte auch deswegen ja auch schon tauschen müssen.
Sogar reparieren geht, lohnt aber nicht wirklich, was ich seinerzeit recherchiert hatte.
Damit war die "große" Undichtigkeit bei meinem ML erledigt. Blieb die "kleine", die ähnlich derer bei Deinem ML war. Die war erst erledigt, als der Kondensator getauscht war. Undichtigkeiten an diesem sind nämlich, wenn es kleine sind, deutlich schwieriger zu ermitteln.
Es sind immer wieder Kontrastmittel hinzugefügt worden, aber die Undichtigkeit blieb unsichtbar. Der Kompressor wird jetzt auch nicht wegen Problemen mit der Dichtigkeit, sondern wegen mangelnden Druckaufbaus ersetzt. Möglicherweise hat er die lange Standzeit nicht vertragen. Sämtliche Leitungen waren zwar beim Zerlegen ordentlich gespült und dann verschlossen worden, aber 20 Monate sind auch eine lange Zeit. Vielleicht habe die Kolben im Kompressor einen Schaden erlitten.
Ach so, das ist dann der tatsächlich sehr plausible Grund für den Tausch.
Das kann natürlich sein, auch, weil Du die Klimaanlage sicherlich viel "normaler" genutzt hast, als ich das üblicherweise tue. Somit hat die ja auch schon eine viel längere "Standzeit" auf´m Buckel.
Seinerzeit konnte ich, Dank glücklicher Umstände, den Kompressor, ohne Rücksendung des Altteils, sehr günstig erstehen. Ein Originalteil, wie von MB auch verbaut, aber halt nicht von MB gekauft.
Der Preisunterschied war enorm.
Denn in der Autobranche glauben ja immer alle, sowas wäre Hexenwerk.
Dabei laufen sehr ähnliche Geräte in jedem Kühlschrank problemlos jahrzehntelang. ;)
20:10 Wie mir erst jetzt auffällt: Du hast ja den Kondensator direkt in Wagenfarbe bestellt.
So wird Dein ML ja noch schöner. :angel: :mrgreen:
Mal konkrete Zahlen: Bei Mercedes für 2.100€ mit Glück zu beziehen. Im Teilehandel baugleich von DENSO, die auch MB beliefern und meinen Kompressor geliefert haben, für ca. 370€ zu kaufen.
Mit Standzeit ist nur solche zu bewerten, in der die Anlage unbefüllt herumgestanden hat.
Heute habe ich das Heizungsgebläse erneuert, da das alte Laufgeräusche machte und manchmal auch gar nicht lief. Als Ersatz habe ich einTeil von MEYLE gekauft, der angeblich wie original sein soll. Außerdem habe ich den Filter erneuert, den es in zwei Varianten gibt: Ein einfacher Papierfilter und ein Aktivkohlefilter. Ich habe beide Varianten hier und wie bisher auch, den Aktivkohlefilter eingebaut. Anbei ein paar Fotos davon.
Noch eingebaut
Noch eingebaut
Ausgebaut
Ausgebaut
Neu und alt
Neu und alt
Neu und alt
Neu und alt
Links Papierfilter, rechts Aktivkohlefilter
18:45 So kann die Klimaanlage im "besser wie neu" ML nun auch wieder ordentlich arbeiten, was sicherlich der Mühe, bei den aktuellen Temperaturen wert ist. Fröhliches frieren! :lol:
Und meinen heißen Dank für diese schöne Dokumentation.
Das Neuteil scheint ja exakt dem MB-Teil zu entsprechen.
Olaf075 (23. Jun 2026, 20:59) • HaJo007 (23. Jun 2026, 21:30) • René010 (24. Jun 2026, 10:19)
Die Klimaanlage kühlt doch noch gar nicht. Morgen kommt der Kompressor rein. Ob es das dann war, bin ich noch längst nicht sicher. Manfred093
KJS001 (23. Jun 2026, 20:02) • Olaf075 (23. Jun 2026, 21:00) • HaJo007 (23. Jun 2026, 21:31)
Wegen der großen Hitze habe ich unseren ML heute erst mal nur bei Dieter abgegeben, damit morgen am kalten Motor gearbeitet werden kann, denn die Abkühlung geht extrem langsam.
René010 (25. Jun 2026, 07:11)
Aha, Du bist also gewaltig nach Eupen geheizt.
:lol:
Und wie bist Du da wieder weg gekommen? Raus aus der Hitze?
Dieter hat mich mitgenommen. Manfred093
KJS001 (24. Jun 2026, 22:58)
Unser ML steht noch bei Dieter, der heute früh Feierabend machen musste, um rechtzeitig zur Abifeier seiner Tochter zu kommen. Sonst hätten seine Frau und seine Tochter ihm sicher den Kopf abgerissen :lol: .
Auf einen Tag mehr oder weniger kommt es nicht an. Der neue Kompressor ist schon drin, Schloßträgerblech und Scheinwerfer müssen noch rein und die Anlage befüllt werden. Susi Sausewind ist seit letztem Wochenende im Urlaub, allerdings mit dem Zug gereist und so habe ich den SLK zur Verfügung. Heute habe ich mal kurz versucht, mit geöffnetem Verdeck zu fahren. Solange man fährt, ist das OK, aber sobald man irgendwo an einer Ampel steht, wird man gegrillt. Einen solchen Ampelstop habe ich dann auch genutzt, das Dach wieder zu schließen und die Klimaanlage zu genießen. Die Schließdauer beträgt 20s, ist also problemlos an der Ampel zu bewerkstelligen.
KJS001 (25. Jun 2026, 21:24) • Olaf075 (28. Jun 2026, 20:58)
Die Klimaanlage läuft wieder. Tatsächlich also ein defekter #Kompressor. Mal sehen, ob damit auch die schon lange vorhandene leichte Undichtigkeit verschwunden ist. Und bei den heutigen Temperaturen, die der ML mit 40°C anzeigte, kühlt er ausgesprochen gut. Der macht es wenn man will so kalt, dass mancher schon frieren würde.
KJS001 (26. Jun 2026, 18:48) • René010 (27. Jun 2026, 08:12) • HaJo007 (27. Jun 2026, 20:01) • Andreas140 (28. Jun 2026, 14:41) • Olaf075 (28. Jun 2026, 20:58)
Heute hatte ich mich auf den Weg zu Dieter Kurabi gemacht, da dieser im Hof seiner Werkstatt gestern eine Katze mit 4 Jungen gefunden hatte und ich mir die anschauen wollte. Meine Klimaanlage kühlte sehr schön, bis sie plötzlich inklusive dem großen Innenraumlüfter, den ich gerade erst erneuert hatte, ausfiel. Bei Dieter angekommen, bin ich der Sache auf den Grund gegangen. Nach dem Öffnen der Motorhaube genügte ein Griff an die Leitung der Klimaanlage, um festzustellen, dass diese funktioniert, denn auf der bildete sich sogar Eis. Also habe ich die Sicherung des Gebläses, das ist die Sicherung F4 im Beifahrerfussraum, in Augenschein genommen. Um sie genau anschauen zu können, wollte ich sie herausziehen, wozu ich dann aber doch eine Spitzzange benötigte. Dabei zeigte sich, dass es dort ordentlich warm geworden war, denn der Kunststoff der Sicherungsfassung war verschmort. Die Kontaktflächen der Sicherung waren stark oxidiert, was wahrscheinlich wegen des hohen Übergangswiderstandes und des hohen Stroms - abgesichert ist der Lüfter mit 40A - passiert ist.
So entschloss ich mich, den Sicherungskasten abzubauen, um den Sockel ordentlich begutachten und bearbeiten zu können. Begonnen wird mit dem Abbau der Verkleidung unter dem Armaturenbrett auf der Beifahrerseite, die nur mit zwei Blechschrauben mit 25er-Torx und in der Mitte mit einem Klappriegel befestigt ist. Dann wird der Deckel des Sicherungskastens entfernt, dessen 2 Schrauben man mit einer Münze lösen und dann herausziehen kann. Jetzt wird der Kunststoffrahmen abgebaut, der ganz vorne mit einer 8-er Mutter festgeschraubt und hinten auf Höhe des Türrahmens mit 2 Blechklammern gehalten wird. Einfach am Rahmen vorsichtig zum Innenraum hin ziehen und dann den Rahmen, der unten hinten unter die Einstiegsleiste geschoben ist, abnehmen.
Wenn man weiter ans Eingemachte geht, sollte man die Batterie abklemmen, damit man nicht plotzlich einen Kurzschluss verursacht, denn am Sicherungskasten ist eine ziemlich dicke Versorgungsleitung montiert.
Nach Abklemmen der Batterie wird der Sicherungskasten, der mit 3 10mm-Kunststoffmuttern angeschraubt ist, gelöst, 2 davon befinden sich hinten übereinander und eine vorne. Es sind nun noch die beiden Muttern für die Masseverbindung abzuschrauben, eine hinten unten und eine vorne oben. Dann noch die Plusleitung in der Mitte der Platine lösen und man kann den Sicherungskasten vorsichtig komplett schwenken. Dann kann man daran ganz gut arbeiten.
So gut es ging, habe ich die verschmorte Stelle gereinigt. Sämtliche Sicherungen wurden durch neue ersetzt, denn die Kontaktflächen waren wirklich alle stark oxidiert. Zusätzlich wurden die Kontakstellen mit Kontaktspray behandelt. In jeden Halter wurden die neuen Sicherungen mehrfach eingesteckt und wieder herausgezogen, um auch damit noch den Kontakt zu verbessern. Auch alle dort montierten Relais habe ich herausgezogen und die Kontakte begutachtet, aber die waren alle blitzblank wie neu.
Also alles in umgekehrter Reihenfolge wieder zusammengebaut, Batterie angeklemmt und die diversen Initialisierungsmaßnahmen duchgeführt, die wegen des Abklemmens der Batterie fällig werden:
Bei laufendem Motor Lenkrad je einmal bis zu jedem Endanschlag bewegen
Schiebedach Endpositionen anlernen
An allen Türen Endpositionen anlernen
Uhr stellen
Bei vorhandenem Reiserechner:
Datum stellen
Kompass kalibrieren
Und direkt nach dem Motorstart umwehte mich schon die eiskalte Luft der Klimaanlage. Also ein voller Erfolg!
Sicherungskasten Beifahrerfußraum
Verschmorter Sicherungshalter
Verschmorter Sicherungshalter F4
Verschmorter Sicherungshalter F4 Detail
Fußraum
Fußraum
Ganz umgeklappt
Ganz umgeklappt
P.S. Die rechts von der Sicherung F4, deren Halter verschmort ist, ist die Sicherung F5. Hier gehört bei mir eine 15A-Sicherung hin, was aber je nach Baujahr und Ausstattung verschieden ist. Das ist genau die Sicherung, die man ziehen und wieder stecken muss, wenn die Tankanzeige mal spinnen sollte. Keine Ahnung, warum es so ist, aber vor 20 Jahren musste ich das alle paar Wochen machen, jetzt schon seit Jahren nicht mehr.
René010 (4. Jul 2026, 07:03) • Olaf075 (4. Jul 2026, 20:19) • Thomas217 (5. Jul 2026, 21:30)
