Hallo Manfred, das schaut ja schon recht brauchbar aus. Das wird richtig schön, wenn Dein ML dann mal fertig ist. Vielen Dank für die superschönen Fotos die Du uns zum mitschauen zeigst.
Dankende Grüße Olaf075
M-Klasse ML 350
Also, das hat auch Vorteile.
So konntest Du uns diese doch recht interessanten Fotos in diesem Stadium zeigen.
Wenn nachher alles glatt ist und glänzt, sieht man davon ja nichts mehr.
Vielen Dank dafür. :thumbup:
Schön ist, dass die Schweller unten punktgeschweißt sind, wie im Original. Zwischen den Blechen befindet sich dann normalerweise rostverhindernde Punktschweißfarbe, die mit Zink versehen ist.
Wenn dann noch der Hohlraum mit Hohlraumversiegelung behandelt wird, sollte für immer Ruhe sein. Beim Auto von der Waltraud hab ich das ganze einmal mit Mike Sanders Fett behandelt und damit den Rost komplett gestoppt. Seit 5 Jahren ist seit dem Ruhe, irgendwann sollt ich da demnächst wieder nachschauen.
viele Grüße Olaf075
Der Hohlraum wird komplett geflutet werden, ich habe schon ein großes Fass von Mike Sanders abgegeben.
Postleitzahl: D-24...
Beitrag von HolgerB038 »
Hallo Zusammen,
ich brauche einmal eine Anleitung, wie man die hintere Stoßstange abbaut.
Mir ist auf dem Parkplatz, als es sehr kalt war, einer hinten reingefahren und ist dadurch an einer Stelle mehrere Riße entstanden. (Siehe Foto) ich hoffe ich kann das, wenn es wärmer wird, von unten mit Glasfaser reparieren und eventuell dann neu lackieren.
LG Holger B.
Anbei die gewünschte Anleitung.
Stoßfänger hinten aus-, einbauen_W163_M038.pdf
(141.54 KiB) 68-mal heruntergeladen
dankeschön und schönes Wochenende!
LG Holger B.
Heute war ich wieder mal bei unserem ML. Dieter Kurabi hat am Wochenende das Chassis bei schönstem Wetter ein weiteres mal mit Epoxy lackiert. Die Schichtstärke wird mich sicher überleben. Anbei ein paar Fotos davon.
8:00 Meinen Dank (mal wieder) für die vielen sehr interessanten Fotos. :thumbup:
Hoffentlich gehen die Arbeiten nun wieder zügig voran.
Hallo Manfred, vielen Dank für die sehr schönen Fotos von deinem ML. Des wird mit Sicherheit richtig gut, ich drück Dir die Daumen das es weiterhin so gute Fortschritte macht. Was macht denn die Bestellung von deinem Auspuff? Klappt das?
Obwohl zunächst als lieferbar genannt, wurde die Bestellung dann nicht angenommen, da doch kein Lagerbestand mehr vorhanden war.
Schade, hast jetzt einen Plan B? Selber bauen bzw den alten Topf reparieren? Langsam schon etwas bescheiden mit der Ersatzteil-Versorgung von den alten Autos, bin grad froh wenn ich keine Teile benötige.
Wenn nicht doch noch einer auftaucht, dann wird er repariert. Manfred093
Jetzt sind die hinteren Radläufe eingeschweißt und die Nähte auch schon verzinnt worden. Das macht alles einen sehr ordentlichen Eindruck. Die schlimmsten Arbeiten sind damit erledigt. Nur noch ein paar kleine Schweißarbeiten an der Karosserie sind zu erledigen. Außerdem müssen die Befestigungen der Dachreling erneuert werden, die bei der Demontage abgerissen waren. Dann kann es mit den Lackierarbeiten losgehen.
18:20 :thumbup:
Die Arbeiten an der Dachreling sind für mich ja, ob der Undichtigkeit bei meiner, besonders interessant.
Bin gespannt, wie Kurabi diese Baustelle angeht.
Das sieht wirklich sehr gut aus, dein ML wird schöner und besser wie Neu.
Postleitzahl: 47...
Beitrag von Michael036 »
Das wird ein Ausstellungsstück für Pebbles Beach
Postleitzahl: D-77...
M-Klasse / Kfz: ML 55 AMG
Beitrag von Thomas217 »
Wie immer sind deine Fotos über den Baufortschritt sehr gelungen und informativ… :thumbup:
Mir hat die KBA Statistik auch keine Ruhe gelassen. Ich habe mal nach dem ML 55 AMG recherchiert. Zum 01.01.2024 waren noch 612 Fahrzeuge in Deutschland zugelassen, davon 124 in BW… :mrgreen:
Das sind nicht mehr allzu viele, aber immer noch mehr als von deinem 500er :clap:
Servus Manfred,
ich bin immer wieder begeistert von den Bildern Deiner ML-Restaurierung.
Was mir bei den Bildern vom 27. 2. einfällt: Du könntest doch auch gleich die Bremsleitungen erneuern. Jetzt wo man da so gut rankommt.
Ich empfehle sie selber anzufertigen aus KuNiFer (Kupfer-Nickel-Eisen). Das hält ewig und lässt sich leicht verarbeiten.
Hallo Andreas!
Die erste Idee war, diese wieder durch Stahlleitungen zu ersetzen. Bei genauerer Betrachtung fiel aber auf, dass sie eigentlich noch gut in Schuss waren, da sie schon einmal erneuert wurden. So wurden sie mit gesandstrahlt und mit Epoxy versehen.
Vielen Dank und liebe Grüße!
M-Klasse / Kfz: ML 350 W164
Manfred093 hat geschrieben: 1. Feb 2025, 23:10 Dieter hat mir gesagt, dass er heute noch alles mit Epoxy-Grundierung versehen wird, damit der Rost keine Chance erhält.
ist eigentlich eine Behandlung von Bremsleitungen mit Epoxy vom TÜV in Belgien freigegeben? Ich erinnere mich dunkel daran, das in D hierzu im Oldtimerbereich immer wieder Diskussionen hochkamen, das eine Beschichtung gar nicht gern gesehen wird.
